roma00
Весь контент roma00
  1. Да на этой машине АПС нет вернее есть АПС-4 но не активирован(машина друга ваз 21154)и вот для него делаю,но проверял на своей Калине Е2(один ДК) и почемуто не заводилась,тоисть не уверен что заведется и у него(пробывал еще не меняя еер) просто я на работе,аэто все дома.
  2. Автоматически это добавлять его в буфер не надо?(тоже учусь на комбике)
  3. Что? смешно? Просто цвет чото сам по себе,или я еще не умею(больше вероятно). А про еер спасибо.Если заливать чистый то можно с любого контролера имею виду Я7.2 старой версии или нужно с той прошивки что была до перепрошивки (А201СО56)
  4. Подскажите еще.Залил я,значит I203tx52 . нужно ли заливать еер к этой прошивке или можно скажем от старой "родной"?
  5. Нет, я защит не ставил.Просто это я первый раз заливал не стоковую прошивку,потому как я малоопытный и не в курсе,что так бывает.Большое спасибо за ответ
  6. Добрый день всем!Помогите кто может.У меня Я7.2(старый),загрузил я в него вот такую прошивку "Бесплатная, свободно-распространяемая прошивка.© PAULUS"(I203tx52),вроде все хорошо все работает,но при попытке определения идентификации через прогу диагностики(ОПЕН,,,) не определяется именно идентификация.А так читает,ошибки видит и т.д.Что ЭТО может быть или почему??
  7. Добрый день! Подскажите плз поменял ебу с калины Я.7.2 на ваз 21154.высвечивает ошибку по вентилятору,но с програмы он нормально включается и выкл.Куда смотреть??
  8. Спасибо понял буду пробовать.Просто удалось востановить этот бош
  9. Спасибо за ответ !! И если не трудно,какую бы Вы посоветовали из серийных?
  10. Добрый день всем! Не знаю где спросить? Но я попробую. Можно ли просто поменять прошивку в блоке Б797+для 16кл на калину 8 кл Е2 не убирая лишних деталей (силовых транзисторов...)
  11. На приоре либо АПС 6 либо АПС 6.1 в зависимости от года Попробуйте подключатса после выключения зажигания но не вынимая ключ
  12. Я делаю после прочитанного Программа предназначена для чтения/записи FLASH и EEPROM памяти ЭБУ автомобилей ВАЗ, ГАЗ, Daewoo Sens, ЗАЗ Славута следующих типов: - Январь 5.x - Январь 7.2 - VS 5.1 - Микас 7.1 - Микас 7.6 - Bosch MP 7.0 - Bosch M797 - Bosch M797+ Дополнительные возможности: - защита ПО от считывания (только для ЭБУ Январь 5.x, VS 5.1) - работа с пользовательской базой файлов - возможность встраивания запуска внешних программ с передачей в качестве параметра данных буфера - возможность расширения функциональных возможностей за счет использования плагинов Может ли быть изза того что эта програма "просто" (бесплатно) скачана из нета.
  13. наверное чтото не так делаю ча розберусь Вобщем пины 12.13.44.63 + 43.51.53 -(масса) 71 К линия загрузчик(програма Chiploader 1.6 Lite) Клайн адаптер проверенный(работает со всеми (многими) програмами диагностики)контролер В 797+
  14. Добрый день всем!Прошу помощи.Есть контролер БОШ с прошивкой В173DR01 хочу очистить коды ИМО (Залить чистый еер) Все подключил так резистор перепаял,программа загрущик такая Chiploader 1.6 Lite при попытке установить связь ничего не получается...??!!
  15. Можно "очистить" АПС и с новым чипом красного ключа обучить новый(чистый) брелок.Цена только в "брелке".
  16. Спасибо за ответы! Ситуация такая:этот 21114-1411020-40 (В104СR02) контролер попал ко мне для "тренировок" неисправвен.Я его сделал (всего поменял один выходной транзистор-упрвление катушкой) + он НЕ был активирован(АПС).Теперь хочу поставить его себе(он работает проверял на своей калина 1,6 1ДК) с более "приятной" прошивкой.Хотя я сам пока не прошивал ни одного контролера.Вот както так. И еще пожалуста, "пошлите" меня куда-небуть чтоб понять разницу между 7.9.7+ и 7.9.7.За ошибки прошу прощения,я больше привык крутить гайки.
  17. Выбирать из того что доступно.Хочетса именно двух режим (эконом+динамику) Кажись я ТОРМОЖУ!на В797 двухрежим вроде вобще НЕлзя.,да?
  18. Добрый день! Подскажите плж.У меня есть контролер 21114-1411020-40 (В104СR02),какую можна в него залить двухрежимную прошивку,чтоб поставить вместо контролера 11183-1411020-21 (А201С056) калина 1,6 с однм ДК
  19. 28.01.13 скачал новую версию (от 28). Вот хочу ответить. работает оч хорошо.Радует приятное оформление,даже при проверке АПС "ВЫЛЕТАЕТ" только через раз. Можно ли написать параметры под какими должна работать эта прога (какой виндос,память ит.д.?) А вобщем ОЧ доволен!!
  20. Большое спасибо за ответ!!! Сегодня скачал новую версию (от сегодня), попробую с ней поработать. потом напишу
  21. Здраствуйте не знаю укого спросить?Эта прграмма "ОПЕН,,," очень понравилась,работает хорошо,НО при попытке "читать"АПС (у меня калина Я-7.2) выбивает,а электропакет читает.Может кто чет подскажет?
  22. Добрый день.Я тут совсем "свежий".Пробывал писать Получил ответ "заполните профиль,а что это. "шнурок" у меня такойже, подскажите чем можно читать АПС-6,АBS на ВАЗах.Спасибо!
  23. Добрый день.Я тут впервые и пока слабоват в этой технике.Купил адаптер ОБД2-USB.(Уменя калина Я7.2) подключил,Ошибки читает все нормально.Но как читать АПС (ИМО).Подскажите пж-та.
