SWiTCh
SWiTCh стал победителем дня 31 мая 2024
SWiTCh имел наиболее популярный контент!
Информация о SWiTCh
  • День рождения 20.12.1989
    Volvo S80
Контакты
  • ICQ
    204895619
  • Skype
    SWiTCh_dnb
    Москва
  • Интересы
    Электрик диагност хендэ мазда вольво. Радиоэлектроник. Развиваюсь
2 143 просмотра профиля
  1. Блок поднял, 3 микросхемы пришлось менять, подробности в личке могу описать
  2. Нужна прошивка считаная в бсл, замена проца, кз по 3.3
  3. Управление идет L9357 (по середине) 10 нога . На правой L9357 на 10 ноге при включении зажигания есть импульсы. Местами менял без изменений. Даташит найти не могу. Пршивку со стоком сравнивал индентична. Может кто сталкивался?
  4. И у меня бифул) газ оставили и врезали бензин под коллектор. Хоть на газу бы нормально работала
  5. Конкретно 2 проблеммы мучают. 1) резкий акселератор(постоянно буксует) 2) стоит линейный О2 показания 0 Поставил от сонаты прошивку показания появились то там нет линейного, только бинарный(датчик не раьотает соответственно) смесь не регулируется
  6. Ищу сток, газовая к5 номер блока 3910925000 tfd0f0np7d то что считалK5LPI.bin
  7. RJ1U330AA Цепь Gdi форсунки rx200 (8ar)
  8. Здравствуйте! Странная проблема, история неизвестна. B103315-пер. Прав. b148d15 водительский на усилителе. Датчики исправны. Проводка до салона то же (в левой кик панеле) не нашел рачпиновки на блоке) Если ошибки стереть появятся только при следующем включении зажигания. Крэш себя так сожет вести? Чтожеь что то недотерли?
  9. Здравствуйте, где лучше приобрести или сделать тюн скайактив PY5F-188K2-E
  10. SWiTCh
    Кодировка абс
    Здравствуйте! Как правильно выполнить кодировку абс на v8. Сейчас осталаст ошибка u10c500. Длинный код записан, может есть какой порядок?
  11. Вообщем сам разобрался. Сделал под запись и вписал родной вин. ,
  12. Вообщем, удалось прочитать с горем пополам. Кто может помочь изменить вин под запись диагностикой и сделать иммо под запись?
  13. 121-porst - power on reset, это сброс при подаче питания? Подтягивать что бы его вачдог не перезагрузил?
  14. SWiTCh
    Sim2k-245 bsl
    Здравствуйте! Проблемма с чтением в бсл. Подключаю по инструкции. 010ххх0 174, 167, 145 через 1ком на минус 173 через ком на +3.3 (без резистора на нем и так 3.3) 120 ом 1-5 у второго проца И 120 5-11(121нога на +3.3) после этого пишет ошибку связи. Если его убрать передача бутлоадера и ошибка. Пароль соответственно считал Помогите пожалуйста разобраться, первый раз такая засада Блок иденты без резисторов отдаёт Читаю Алексом
  15. ваш вопрос будет решен если доработаете косу под под дк .и прошьете прошивкой По с дк , у вас же стоит ПО без дк . Смысл этих слов замысловат и непонятен 🤣. потому как прошивка с дк работает в диапазоне при положении дросселя 50 Если точнее то хх, низкая и среднаяя нагругка. Понятное дело что при мощностном режиме речи об экономиии быть не может и нужен максимальный крутящий момеет, чудес не бывает. Смысл добавить обраную связь! Как будет себя вести ДВС с подсосом, или забитой форсункой?
