RDJ
Весь контент RDJ
  1. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с активацией. Ver: 18.00.008 6DE8E02B32906D033A2E95395B7EFD04 Заранее спасибо!!!
  2. Здравствуйте, уже активировал пару месяцев назад, но почему то снова просит вести ключ и поменялся ID. Сможете выручить? заранее спасибо!! 3AABBD7DA9D0B643CDC39551AF6F1005 18.00.008
  3. Просто странно что "машина едет". Какую скорость диагностика показывает? может она запредельная для этого эбу, вот и ошибка P1635. Как вариант - на машине нет намотчика пробега с выведенной кнопкой в районе разъема обд? )))
  4. Здравствуйте, помогите пожалуйста с активацией. 3AABBD7DA9D0B643CDC39551AF6F1005 18.00.008 Заранее спасибо!!!
  5. в упе функция идет DATA FLASH ERASE, не весь проц трет. А вот после записи верификация проходит на ок, но все равно ошибка В1163.
  6. UPA-S тоже не пишет нормально этот процессор, 1163 после нее
  7. Дамп вычитан скорей всего верно, а вот записать не каждый программатор может правильно, вся загвоздка в ЕВ. Если активный капот отсутствует в машине, то можно сделать и упой.
  8. Здравствуйте, помогите с активацией. Заранее спасибо. 18.00.008 BD384B5D5380BF64C5C513A8F92DF501
  9. пока все мимо, на соседнем форуме поделились дампом с таким же номером процессора и доски как у меня, но тоже не пошел... большая надежда была на дамп с одинаковым номером доски и проца
  10. нету, но этого номера на этом процессе в заявленных тоже нет
  11. По статус бару запись и идет в 3 этапа: стирание, запись, проверка записи. Если после дампа на котором работает дисплей но не работают стрелки залить дамп со стрелками но без дисплея, то все будет работать как и ожидается. Так что проблема думаю чисто в дампе, точней в его отсутствие, этот номер панели нигде и не могу найти.
  12. отправил, дампы с таким номером заливал, по моему дисплей на этих дампах работает, а вот стрелки ведут себя не адекватно
  13. Не с кардампа, но с таким номером пробовал. Пока ничего не подошло
  14. Актуально, панель на столе, сразу попробую
  15. для автомобиля УАЗ патриот, пикап, карго с 2014 по 2016 года выпуска, двигатель ЗМЗ 40905, 40906, комплектация комфорт проц mb96f693
  16. по всему списку прошелся, даже с 2ух стрелочных заливал, на дисплее начинается дублироваться бак и температура, при этом не работает тахометр и температура и ошибка по кану висит. В общем нашел эксклюзив, надо же было столько вариантов панелей в одну машину запихать.
  17. так и есть, уже писал им)) Кончились дампы, все что нашел подкинул - не пошло
  18. Не открылся проц, решил через стирание сделать, понадеялся на дамп для восстановления 3163-3801010-81, но что то пошло не так)
  19. Здравствуйте, поделитесь дампом на панель УАЗ Патриот 2016г Атпп 4 стрелки зеленый дисплей 316300-3801010-81 проц mb96f693. Пробовал флешь с других панелей - не пошло. На каком то дампе дисплей не запускается, на каком то стрелки стоят, на другом варианте не работал тахометр и температура. Поиском пользоваться вроде умею))) дампы с форума пробовал, на кардампе под этим номером панель с mb96f696 на борту - не запускается дисплей. Заранее спасибо!
