avtom037
Весь контент avtom037
  1. Доброй ночи для кого.... а для кого-то доброго утра или дня... Ребята... я остаюсь новичком с Автокомом... Машинка подлетела Рено мегане сценик 1999 год. Проблема у неё с имобилайзером. Кто сталкивался плз ответье: с Автокомом я что-то могу соотворить? Или Автоком только ошибку считает? Ни отключить например, ни прописать, ни запустить авто я не смогу при помощи Автокома? Спасибо кто ответит. Если кто подскажет на крайняк... не запускается авто с ключа. централка работает. светодиод на щитке нет (перестал вообще подавать признаки), синхро делали ключа. Аварийный код не действует... 4-х значный, что может не так делаю? Ещё раз спасибо.
  2. Ребята, здравствуйте всем! Может кто пробывал на АвтоКоме методику вложения дополнительных папок в прогу и АвтоКом со старой версии работает как после прошивки. А то бишь, вот я не торопился сменять обновление. У меня 2011.3. И тут один парень сказал, что где-то напал на тему (давненько у него это было), что в эту старую прогу вкладываешь папки и работает АвтоКом так, что мозги диву дают. Берёт почти всё.... Форумчане... может хоть ссылку дадит прошурудить или на мысль наведёте... Потому как друг толком сказать не может, ему не интересно было, просто проходил глазами и при удобном случае вспомнил... Согласен даже проплатить за разумную копейку.
  3. Всем доброй ночи или доброго дня... Форумчане, кто фанат Опелей... что скажете про диагностику AutoCom-ом или лучше OP-COM-ом? Больше года старых авто с 1994-го например.Спасибо заранее...
  4. Пробывал на ВМV,,, Пишет нет связи с блоком.
  5. Да, я так делаю... верхняя правая "клавиша" на проге. Перед диагнозом, выбираю машину, то есть марку, модель,код двигла, перед этим делаю тест шнура USB, потом нажиаю этот значок верхний правый, высвечивается окно, и начинается какая-то инициализация тестера, пот какая-то поддержка ISO c цифрами и затем мол, MIL отключено, кодов ошибок отсутсвует, OBD - не совместимо. Серийник у меня 30250. Видел видак как сменить серийник на действующий, но как-то стрёмно, может вообще глюконёт... Меня только вот эта хрень с VCI беспокоит, и то, что стёр ошибки на Шаране, и после этого тормоза, ESP ADS загорелись на панели. При диагностике и стирании ошибок двигло не заводил, только ключ зажигание. А так вообще какой прибор лучший из недорогих до 1.000 США?
  6. У меня вопрос возник к "avtoten..." Тут такая шняга. Шаран 2003 года, 1,9 дизель. Сделал диагностику АвтоКомом в двух режимах: без работы двигла и с работой двигла. Стёр ошибки. Потом почему-то поймало VCI не найдено, перезапустил серийник как на форуме, потом полностью прогу, давай заново. Теперь в режиме без двигла пишет что не совместим с OBD, и не читает. Подскажешь?Спасибо. На другом Шаране 1999 года, дизель - норма.Правда после как споймал Wi-Fi интернет то VCI не найдено опять... на этом же Шаране, но успел прочитать всё. И ещё, если серийник "забанет", то после перезапуска программы и без интернета опять будут глюки или как?Спасибо
