iv-z2005
Весь контент iv-z2005
  1. А блок управления двигателем какой стоит? фото шильды, да и фото с бодика не помешает. (Теперь читаем моторник, может в нем пин жив) Кан, смотрим по наличию напряжений (2-5 вольт), витая пара, может на корпусе или на плюс закорочена, либо гниет где, на крайний случай от ОБД до блоков прозвонить
  2. Так посмотреть что в бодике за кан, к-лайн отвечает, может ресивер сдох, связи нет, вот авто и не завелось А если связи нет, то и ключи при попытке прописки не должны были стереться, процедура закончилась не успев начаться
  3. Доброго времени суток! Нужно обновить launch GX3, S/N 980244449600, китаец приобретен в 2011 году Заранее спасибо!
  4. Стоит ews3 или ews4.3. машина X3 e83, 2004/02 года выпуска, 3.0 литра, мотор М54, америкос, скорее всего, перешита на Евро2, вот хозяину и нужен этот блок) Как вариант выдрать калибровки, и всунуть в рабочий блок, нужно чтоб железо было одинаковое. синхра по моему отдельно.
  5. Так isn нового блока ложим в EWS и пробуем. ISN скину в личку
  6. так три файла которые вы до этого выкладывали, от донора или умершего блока?
  7. все правильно блоки разные. с МЕ9.2 ни чего не подойдет. На МЕ9.2.2 у меня нет прошивок. Ваша задача считать EWS найти ISN и положить его в новый блок.
  8. По сути это два абсолютно разных блока, железо, софт. ME9.2.2 ставились на америкосов Вабще желательно вин машины и фото шильды с эбу который погиб, ну и то что хотите прикрутить если все правильно подключить все читается и пишется это BDM разъем боша, типовая схема подключения, по ней xprog подключал, читал, писал еще раз перечитал, так у вас me9.2 или me9.2.2 стоит на машине?
  9. вот схема подключения, двенадцать вольт подключаем через выключатель, 3,3v не используем, все остальное как на схеме
  10. Вот как и обещал: DME 7544610 и EWS ISN EWS editor показывает! по сути из EWS вытаскиваем ISN и вколачиваем в моторник, делаем синхру, кодируем блок и все. (ну можно еще вин поменять, даже нужно, чтоб все по феншую) me9.2.rar EWS 3+.rar
  11. Доброго времени суток! Не один загрузчик с этим блоком по обд не работает. Лучший вариант прочитать Xpog-M, читает все что есть в блоке. Китайский BDM100 не прочтет то что нужно. Завтра на работе буду скину рабочую пару. Могу и ISN подсказать в вашем блоке. А и EWS есть чем прочитать?
  12. не установил(а) свой статус
  13. не установил(а) свой статус
  14. не установил(а) свой статус
  15. не установил(а) свой статус
  16. не установил(а) свой статус
  17. Спасибо большое за софтинку!!!
  18. Добрый день! Такая проблема, первый раз взялся удалить креш из блока, машина Toyota Carolla 2006 год 89170-02400 25040, считывал Tritonom. Попробовал чистить Airbag_6.4 но не уверен что правильно сделал, тем более что там такого блока нет, сравнивал с прошивкой ALEX разница большая, в чем я ошибся, подскажите пожалуйста) второй файл, то что я накрутил Tayota_Corolla__89170_02400__crach.rar Tayota Corolla 89170-02400 25040- ok.rar
