Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. Peugeot 308 2010г 1.6, механика. VIN-Z8T4C5FS0BM003396. Если поставить на сигнализацию и спустя 10 минут попытаться открыть машину с пульта, то она не реагирует. Приходится открывать ключом механически, из электрики ничего не работает (аварийка , габариты ) пока не включишь зажигание. Аккумулятору 6 лет состояние хорошее, хозяин заказал новый. Смотрел Лексией все блоки из ошибок только (датчик уровня масла- обрыв). В чем проблема? блок BSI?
  2. если она с карбюраторная, то и смотрите карбюратор, что вы к ошибкам докопались. Блок управления идёт на систему зажигания.
  3. Свечки меняли вместе с модулем ???? колхозить катушки от проиоры колхоз-навоз!
  4. может что то быть с метками и с задающим диском! проверять всё надо
  5. Помогите отключить иммо Immo off Kyron. Вычитал BDM-мом
  6. нет дело не в програме, пограмма не может засыпать. А вот плату погреть фэном когда не заводиться можно а ещё посмотреть напряжение на эбу и проверить массы почистить
  7. нет не совпадает, но работать будет
  8. все предложения в личку и на телефон 89205112868
  9. При перескоке цепи или неправильно установленых метках гнет клапана . Ваши мотористы просто выставили цепь???
  10. да какая разница что главнее , ошибка записывается и наступает аварийный режим
  11. На фокусе 2 приборка шлюз кан шины. снимайте щиток разбирайте и смотрите под лупой ложную пайку на одном из разъемов
  12. а воды (кондесата) нету в баке и топливной после зимы???
  13. Это нужен ММС Flasher c cответсвующим модулем? к комбику не нашёл такого
  14. Нет возможности посмотреть какой блок стоит. чем можно прошить и какой блок там стоит?
  15. Launch master с серийником 980239926200. У кого есть обновления , все предложения в личку. Куплю!
  16. перескок цепи у вас, тоже ездил неделю назад смотреть актиона ошибкаP0340 и симптомы такие же
  17. ошибки какие?Провод сигнальный в обрыве может быть
  18. Если сигнал постоянно ноль значит датчик в обрыве.!
  19. А он льёт тололько калибры? Форсунки не надо будет прописывать?
  20. Дабы не плодить тем! Знакомый просит отключить сажу ssangyong actyon new дизель, 2.0. Там стоит DCM 3.7??? Чем лучше сделать без увала? Есть Кесс (клон), К-таг(клон), BDM, комбик или купить модуль для флешера Алекса???
