Евгений45
Весь контент Евгений45
  1. Паспорт приборки васей смотреть, дальше разберешься.
  2. Про паяльник с этим авто нужно забыть, все делать через разьем диагностики.
  3. А разве зная ПИН приборной панели нельзя привязать ключи при помощи vagовских программ? Можно здесь все есть http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo2-cluster-swapping.html
  4. (То есть выпаять обе микрухи и со старой приборки воткнуть на новую и всё? Старую приборку сказал подарит мне на опыты!) Не нужно ничего паять все делаеться через разьем диагностики
  5. А вася с каким адаптером работает разве не KKL. vag eeprom programmer таже с ним работает.
  6. Ага все бы паяльником на этом авто все делается KKL адаптером и нужными программами которые лежат на просторах интернета в свободном доступе.
  7. Да если старый блок идет на диагностику можно считать.
  8. топливо есть, в дате темп ож -40 нет реакции на эл педаль-дроссель и такая картинка по кодам. Проводку эсуд на замыкание осмотреть, чего гадать.
  9. Нет искры а на катушках +12в при включенном зажигании проверил .
  10. Ай маладец :emot64: пускай стартуют.
  11. М 17.9.7.21126-1411020-46(45) как известно кановый(CAN) в этих блоках ничего. Вроде с виду платы одинаковые. Отличие только в ПО
  12. Прошивку залить с родным еепром . Если вы заливате эту прошивку в блок, где раньше была другая, например, B574DD04 то обязательно нужно записать родной eeprom от B574DD02. Если этого не сделать, начинает греться генератор и выходит из строя за 2-3 дня. B574DD02 управляет зарядкой с ЭБУ.
  13. Здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/359-immo-killer/
  14. А как с этим быть -бутлоадера - лежит c адреса 0х0000 -области еепрома - лежит с адреса 0х4000 -калибровок – лежат с адреса 0х8000 -микропрограммы – лежит с адреса - 0х10000 За что эти два байта отвечают. Дайте ответ?
  15. А с адреса 6BF0 по 8000 верно будет ?
  16. Да неправильно 0х8000 не стирать.
  17. Да в прошивке область еепром очищена. Включить зажигание на десять секунд, выключить также на десять затем завести.
  18. Зачем удалять иммо пусть будет. Приготовте блок для автопривязки.
  19. Приборку перед считыванием Set Nev mode(from mode 6 to mod 4 ) делали?
  20. .Думаю завтра форсы снять и в кат заглянуть. Да скорее кат пора убрать. Выкрутить дк вкрутить манометр проверить противодавление.
