Евгений45
Весь контент Евгений45
  1. GW Hover H3 2L 2011г.в комлектация датчик света датчик дождя. Не включаеться ближний свет. На реле ближнего света не приходит управляющий минус. На автомате тоже не включаеться. Нога управления на блоке предохранителей звониться на ногу реле. Блок BCM управляет ближним светом? или еще на этом авто имееться блок управления светом? Дальний свет работает, подсветка тоже. Блок комфорта отсканировать нечем модуля нет.
  2. EDS-24, Сканматик, АВТОАС-КАРГО, ScanDoс. Выбирайте по бюджету. ( Есть ваг/ком и елм, ими можно подключиться?) На свой страх и риск там 24в
  3. Можно здесь читать http://www.auto-bk.ru/forum/forum/14-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  4. Канал 50 моторного. Следующий вопрос где взять пин?
  5. Кодировку поменять, либо здесь поискать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-audi/
  6. Замена вариатора на мкпп так. Скорее нужна прошивка эбу под акпп все верно блок bosch me7.5?
  7. вот родная прошивка ПОМОГИТЕ Чем помоч прошивка моторного здесь непричем. Разьем акпп осмотреть, старый эбу мультитроник на связь выходил? 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 004 - нет сигнала/связи. Да профиль немешало поправить.
  8. Например OpenDiag для нашемарок работает с вашим адаптером проверено, vag-kom.
  9. Кодировка моторного какая? Еепром перезаписывали? Моторный перекодировать.
  10. Блок успешно привязан. Благодарю за участие. Спасибо 68500. Была повреждена микросхема епром. Прошу модераторов тему закрыть.
  11. Пробую прочесть доску. Пробовал адаптировать по 50 каналу пишет error логин не подходит?
  12. Да еепром без двойки родной, как полечить или залить другой и адаптировать?
  13. два эбу каждый работают со своей приборкой и ключами хочу просто поменять один на другой не меняя зз и приборную панель.
  14. Я извиняюсь это флэш и еепром считывал комбиоладер модулем BSL режим C16x /(+T) еепром 24со4 вот то что должно еепром.rar
  15. Дампы еепром 24со2 с двух моторных эбу.
  16. Считал еепром с двух блоков, в каждом свой код ключа. Нужно перенести ключи чтоб в обеих еепроп было по два ключа. Прошу помоч. еепром.rar
  17. Здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/834/ . Если эбу BOSCH M(E)17.9.7 с прошивкой B574DD02 нужен свой еепром. Какая прошивка?
  18. Здравствуйте! Нужна распиновка разьема дмрв.
  19. Проводка дмрв перетерлась о корпус радиатора. Зделать ревизию моторного жгута.
  20. извините наверно не в тои теме вопрос
  21. Здравствуите вопрос такои авто ваз2109 стоял 8 кл двигатель эбу январь5.1 без дф ,установили другои двигатель 2112 16v 1,5 моторныи жгут остался прежнии эбу заменили на январь 5.1 А5V05N35 ошибки дф,дк постоянные какои прошивкои прошить что то не нашол на 16кл без дф и чтоб ехала бодро .кто ответит буду благодарен .
  22. спасибо эта хитрая масса на впускном коллекторе была всему винои машина сразу ожила спасибо вам !!!!!!
