Matvey1983
Информация о Matvey1983
    Nissan Murano
Достижения Matvey1983
  1. сегодня снял полностью весь блок управления, весь жгут проводов идёт вместе и уходит влево от консоли под торпедо, а одна связка проводов которая подключается через шину именно к плате на которой расположены эти злополучные кнопки идёт в право куда то под панель в ноги. так же от этого правого жгута идет ответвление и при подключении его разъёма начинает оживать кассета, а так как работает во всём блоке именно кассета, то может дело именно в этом правом жгуте? Только вот куда он идет? что б снять панель под ногами надо разобрать центральную консоль между сиденьями. И кстати, при проверке предохранителей на крышках где их описание не нашёл отвечающий за AUDIO, или подобный. Где он спрятался, вот вопрос???
  2. Так вот и надо решить эту проблему... Такой транзистор может быть в другом месте?
  3. Добрый день, точно такая же проблема. Американец. 2003 г.в., и нет навигации, где искать такой транзистор???
