работник
Участник-
24 -
Весь контент работник
сегодня всё подключил машина оказал без кана так что заморочек больших не было сделали евро 0 с механическим дроссилем
Здравствуйте ! vitalbmw, приора первая с каном ,мы хотим наоборот на приору евро газ поставить мозг январь 7.2 вмести с моторным жгутом , салонный жгут хотим оставить родной ,я так понимаю придётся менять и приборку ,блок абс,блок подушек ,блок комфорта стоит 2170-3763040 без кана ,я понимаю что на приборку нужно будет добавить сигналы некоторых ламп , сигнал тахометра, температуры,лампы абс и подушек и соединить к-линию между всеми блоками ,машина без кондея ,подскажите может ещё я что то забыл
была у нас похожая проблема оказался блок управления двигателем мозги сушил в нём был не исправлен преобразователь высоковольтный который управляет форсунками ,пока нашли причину я разобрал пол автобуса потом чтобы исключить электрооборудование автобуса откинул один разъём от мозга который идёт к кузову ,подал на прямую питание от аккумулятора там 3 плюса и три минуса и сразу стало ясно что это мозг потому как на движке я всю проводку прозвонил от всех датчиков ,форсунок до мозга ,ещё может быть проблема в датчике давления и температуры топлива он тоже рубит управление форсунками
этот шерхан 5 не работает не от датчика колена ни от модуля зажигания или от бензонососа или от генератора ,по шумам пробовал раз заводит раз нет
Всем привет Не заводится kia granbird двигатель D6C, нужна помощь! При открытии зажигания загораются лампы CHECK ENGINE и ASR через несколько секунд CHECK ENGINE гаснет а ASR остаётся гореть при попытки запуска двигатель не заводится , проверили мозг установкой на другой автобус ,проверили датчики коленвала и распред вала,проверили проводку от датчиков до мозга всё целое,на мозг питание подходит два постоянных плюса и один от замка зажигания, нет питание на управления форсунками такое ощущение что мозг не видит прокрутку двигателя подскажите что может быть и каким сканером можно сделать диагностику
Здравствуйте при покупке скутера был один ключ с пультом ,продавец дал заготовку ключа с пультом и сказал прописать пульт пять минут делов,облазел весь интернет так и не нашёл инфы как его прописать.
на уралах обычно стоит военное реле-регулятор оно регулирует напряжения по минусу
