Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. он проста забыл проверить АКБ наверное!!!
  2. Ktag 7.020; 2.23 проверенный и замененным процессором на оригинальный цена 25000р
  3. добрый день Виктор вы не сделаете обновление на прошивку эбу М74 вышло программа на датсуне I455GDT4
  4. контактная группа замка зажигания датчик давления не причем и не тупите
  5. добрый день! можна прошить кессом 2 5.017 фиат добло 1.4л 8 кл магнетик мерелин с этими идентами иденты 2.txt
  6. Провода под коллекторе смотреть нада, штекера там есть над помпой, если мотористы плоха отделе токая беда будет, метки, балансирные валы, давление масло, сапун, и герметично закрыто масленая крышка клапанной крышки, 1,8 TSI самый нудный из ДВС смотреть при сборке внимательно!
  7. Кесс читает своём формате! так всегда бывает, если очкова то н шей, у меня первый раз также было залил потом, сейчас лью все подряд
  8. значить толь ктаг поможет кесс без смыслено а иденты блок почему не дал значит только пишет кесс
  9. что за ключи поподробнее если можна
  10. Что то кесс2 5.017 не могу подключить и прошить рено с блоком емс 3120, 3125 что не так делаю подскажите, ведь эти блоки там заявлены
  11. Кто делал дастары с блоком ЕМС3125 прибором кесс2 обьясните как им работать, что не сегодня получилось
  12. Бош17.9.71 Шеви нива потеряли ключи, Добрый день! машина государственная потеряли ключи! если на этот ЭБУ прошивки с отключенном иммо? и где можно приобрести?
  13. Кесс2 хундай сантафе 2017г бензин шить может
  14. банально компрессию мерить нада и отсюда идти
  15. 1722 лови лохо дальше извини не понял сначала поспешил с ответом еще раз прости
  16. Всем добрый день! сегодня в сервисе был опять логан сняли АКБ и как всегда магнитола код спрашивает помоги пожалуйста с кодом номер скрина 281151261RTM125 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  17. В скорее всего играет в шутки иммо, ключ, эбу прописываю сканер показывает, что процесс прошел но все осталось без изменений! импульсов нет на форсунки и катушку Шевролет спарк 0.8 литров ЭБУ сириус 32
  18. история с иммо на спарке нет импульса форсунок и катушки
  19. Сигнал ДПКВ есть, насос при прокрутке работает, прокрутку оборотов ДВС сканер видит, не штатная сигналка есть, 5+В не проверил, исполнительные механизмы сканер включает! нет импульсов на форсунки и катушку!
