Эспера не оборудован ДПКВ, там стоит трамблер в трамблере модуль, катушка, бегунок и бабина, зажигание электронное типа аналоговая, работает совместно с впрыском, через ЭБУ. Вашем случае копать надо было трамблер, под замену модуль и катушку
В распределитель зажигания встроен магнитоэлектрический датчик, который
формирует управляющие импульсы и подает их на вход электронного блока
зажигания. Датчик состоит из ротора с постоянными магнитами и
индуктивной катушки. При прохожде нии магнитного полюса ротора мимо
индуктивной катушки в последней наводится переменное напряжение.
Электрический сигнал от катушки подается на вход полупроводникового
блока, который формирует ток в первичной цепи катушки зажигания
(высоковольтного трансформатора). В определенные фазы изменения
напряжения в цепи индуктивной катушки происходит резкое уменьшение тока
в первичной цепи катушки зажигания. При этом во вторичной обмотке
катушки зажигания генерируется высокое напряжение, подаваемое
распределителем зажигания на свечи в порядке работы цилиндров
двигателя. В распределителе расположен конденсатор для уменьшения
помех радиоприему. Угол опережения зажигания регулируется ЭБУ
двигателя по сигналам от различных датчиков, контролирующих режим
работы двигателя. На случай отказа ЭБУ предусмотрена дублирующая
система регулирования угла опережения зажигания. В данном
распределителе вакуумные и механические регуляторы не используются.
