Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. Машина вернулась после кап ремонта ДВС, причиной не запуска ДВС оказалась банальной забит катализатор маслом.
  2. Про это думал датчик поставил новый, но не заводится почему не понял и сам, если проводка! то почему завилась на другом авто? буду ждать ответ от мотористов, что найдут там!!!
  3. На пинах 27 и 37 питание есть, проводку с блоком поставил на другой авто завелась с пол тыка, ставлю на место и все опять также ноль запуска нет, проверил компрессию зашкаливает поднял до 16 отм, отправил машину к мотористу, вскрывать ГБЦ.
  4. Добрый день! Да Вы мастер, слову нет. Но форум для чего нужен! Замок поставил новый, пака стартер раскручивает двигатель он заводится, вовремя работы стартера движок работает адекватно но стоит отпустить ключ и все он глохнет, пробы вал от низкавольтных проводов реле стартера заводить тоже самое происходит и когда заводится отсоединял питание от вк толку нет.
  5. Но в этом направление я уже копал питание не пропадает, а если оно пропадает то где?
  6. Добрый вечер! извините!! за поздние обращение к Вам у меня не большая проблема помогите пожалуйста! Ваз 2110 1.5/16клап. 154 блок не заводится все датчики исправны по диагностики нет ошибок, искра есть, в рампе давление в норме, задающий шкив в порядке, метки ГРМ в порядке. Вопрос когда заводищ стартером заводится но стоит отпустит ключ и тудже глох нит пока работает стартер двигатель тоже работает, у меня была такая проблема с волгой там на бабине згорел вариатор но тут инжектор и нет бобины и где копать у же не знаю проводку всю снял прозвонил до блока обрывов нет подскажите где копать
  7. вскрыл ГБЦ поршневой группе пришел пепец видно сразу, все клапана загнуты, есть сломаны.
  8. Добрый вечер! извините сразу за глупый вопросы, как определить на 126 двигателе загнуло ли шатуны? притащили приору там обрыв ГРМ клапана загнуты. Пока ГБЦ не снял, завтра буду снимать, видно ли при снятой ГБЦ проблемы с поршнями или нет, обязательна вынимать шатунную группу или нет.
  9. Была приора с этой проблемой пропуски воспламенением на 1,3,4, на холостом ходу по компрессии все в норме 14 на падсос воздуха проверил нет, форсы промыл, котушщки менял толку не было, была проблема в железе вскрыл ГБЦ причиной оказались в трех клапанах впускных были слегка загнуты, потом узнал, что хозяин машины недавно сам помял ГРМ с роликами и при установки меток крутил распредвал. После ремонта ГБЦ все отлична.
  10. На впускном валу в легкую доставала, на сколько зубов было не смотрел, сам поразился когда снял ГБЦ
  11. Добрый вечер! Причину нашел клапана слегка касались поршней кто та неправильно выставил метки после коп ремонта все отлична спасибо!!!
  12. на верное всего криворукость! возможны постукивание клапанов об поршня и тем самым задавать шум ГК или нет подскажите Масло ЗИК 10В40
  13. Добрый день! подскажите пожалуйста, по какой причине на приоре стучат ГК если давления масло на ХХ= 2 атмосфера, ГК поставил новые но без результата
  14. За шевроле корейской сборки слов нет, действительно мотор вечный, не умирает при хорошим обслуживание Сам проехал с 000000км до продажи машины 384000км без ремонта ДВС на первой ксюхе 1997г
  15. Добрый день Украину Извините! значит деву стало также гнуть клапана? проста нам еще не попадались даво с гнутыми клапанами при обрыве ГРМ
  16. Да я согласен дево 1,5/8кл ходит больше а шевроле с такой ГБЦ ходит меньше гораздо там при сборке ГБЦ направляющие прослаблены. С токи браком выпускались с 2005 по 2008г. на некоторых из этих машин менял направляющие и клапана. Да еще при обрыве ГРМ шевроле гнет клапана а дево нет!
  17. ГБЦ в ремонт, направляющие у этих движках дерьмо! Chevrolet Lanos 1.5 8кл EVRO3 пробег 140000 это максимальный пробег для клапанов и направляющих на этой ГБЦ, если есть возможность ставь от ксюши 1.5/8кл ГБЦ у них такой проблемы нет! хотя GM
  18. На дросселе есть регулировочный болтик под мелкий шестигранник он до конца был закручен кем то открутил его до заводской метки и все стало работать
  19. Понял попробую, спасибо! сейчас скажу ответ
  20. Добрый вечер! Лада Калина Двигатель 1,6/8клап. электроная пидаль газа блок М74, столкнулся с токай ошибкой 2176 проведите обучение дросселя, как ее провести подскажите
  21. Поменяй прошивку на Е2 и пробуй
