Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. Добрый вечер! С наступающим новым годам! Всех теперь вопрос притащили на галстуке чуда машину шевролет спарк, со слов владельца у машины сел акб и потом не завелась, проверил все не было питание на форсунки, катушку, ДПРВ и ДХ стоял не правильно предохранитель, все исправил завожу ДВС сканер выдает ошибки Р0351,0352,0353 цепь первичной вторичной котушки зажигания А,В,С, да импульса на форсунках тоже нет, в какую сторону рыть не знаю подскажите что дальше делать!
  2. Диагностика различных систем автомобилей отечественного и импортного производства (двигатель, АБС, подушки безопасности и др.): ВАЗ, ЗАЗ, ИЖ, Daewoo/Chevrolet, Hyundai, KIA, Ssang Yong, Opel, Renault, VAG, Ford, Fiat-RUS, Toyota, Mazda, Nissan, China. Чип-тюнинг и ремонт ЭБУ контроллеров. тел.89272431810
  3. СОГЛАСЕН! на "K-Line". весит борт. комп, по этой причине не выйдет на связь
  4. ДА сколка вскрывал 1.8 тсиай всега видел порваные сеточки
  5. Если Вы являетесь владельцем авто, лучше отвезти к нормальному диагносту, где просто помоют дроссель и поставят новый датчик холостого хода! ДТОЖ под коллектором
  6. вы еще кпа заглуши еще лучше будет
  7. Уважаемые профессионалы! Все лампочки, разъемы, переключатели и Все стольное проверено! спасибо за советы, мне нужен номер драйвера и все. не горит левая фара? МЕНЯЛИ ЛАМПОЧКУ ПОСТАВИЛИ 12В55АМ лампа Валео скинешь ошибку горит сутки, затем опять тухнет хозяин машины говорит что играет переключением фары дольним ближнем затем левая фара ближнего света начинает гореть. Если это не блок что еще может быть? напруга 7в
  8. ошибку удалял через сутки опять престает гореть, то горит то не горит, еще клиент говорит что играет включателем потом загорается фара ближнего света.
  9. Добрый вечер! не подскажите номер драйвера в блоке БСМ управлением ближнего света фар.
  10. обычна 2 причины, 1 перетираются провода под панелью приборов идущие к Педали Газа об крепление рулевой колонки, и вторая дроссель, была не давно нива с этими ошибками был труп дроссель В этом случае при снятом штекере ДМРВ и машина работает более ровно нада смотреть распредвал и рокеры с гидриками, в этом случае проверить работу газа распределительного механизма, бывает рокеры в расход с распредвалом
  11. как подтключиться к блоку управления бош 17.9.71 бсл режиме, если фото подключения?
  12. что за на хр думаем дальше, идти играй что где когда, везите машину к специалистам! им не надо думать про регулировку клапанов в этих ДВС, не о чем и про цепи которые скачут!
  13. Всем добрый вечер! сегодня в сервисе был опять дастер сняли АКБ и как всегда магнитола код спрашивает помоги пожалуйста с кодом номер скрина 281155216RTT139 тут их два DW2BR13976 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  14. была токая проблема демпфер на гранате с трещиной был!
  15. П.О. Эбу смотри для м73 бывают открытые и закрытые, отличие отсутствие микросхемы епром
