Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. Да если видеть книгу и читать фигу, просадки оборотов вырастут, давно бы в сервис загнал где диагностика нормальная есть! Да круто посмотреть чем закончится борьба с высокими технологиями на 7.2
  2. Распределительные валы могли перепутать, шпонки на вале могли упасть когда шкивы одевали! клапанную крышку снять и проверить метки с распредами. Похожая проблема была моторист шпонку уронил когда шкив ставил.
  3. Тему в помойку, меняй ДМРВ на исправный. НЕ БУДЕТ ПРОСАДКИ
  4. Была такая гранта ЭБУ стоял от калины, решение вопроса поменял ЭБУ с П.О. на родное.
  5. что мастера вывелись, на гозели стоял дизельный ДВС камис он застучал, хозяин машины купил ЗМЗ 406 ДВС в комплекте с проводкой, нужны точки подключение проводки ЗМЗ, пока ДВС еще не поставили поэтому не смотрел, нужно соединить генератор, тахометр, ДС и контрольки приборной доски
  6. Камне те приезжают машины, многим меняю катализатор треснутые на пауки, но что не в одной не заметил диз баланс работы ДВС кроме шума, обращу внимание на следующие такое авто, Вам личку отправлю результаты
  7. Это симптомы 100% катушка в трамблере
  8. Добрый день! кто подключал, штатную проводку от ЗМЗ 406 в замен каминской? если схема переделки.
  9. На счет коллекторов с дырками брехня полная, каждая вторая калина с дырявым коллектором ездеет все нормальна а тут дырка с иголку и все машина не работает тут что то другое.
  10. како зуб на шкиве до ДПК. Если метки верны то ответь. Любители ремонтировать свое авто с китайской диагностикой учите пожалуйста теорию. А затем лести в авто с инструментом. Или отвезите спецам! они сделают Вам машину!
  11. МЕТКИ на шкиву коленчатого вала, ошибки какие есть, скорее всего фильтра топливные давно не менял, давление в рампе, датчик фаз 100% смотри все руках.
  12. Также слежу за этой темой давно, согласен тему в помойку, по его словам раскачка ХХ, сколько делал 12 и не одной с раскачкой не видел. Для Вас первое приобретите лицензионные программаторы, программы, диагностическое оборудование, А затем хвастайтесь что Вы все можете. У Виктора есть прошивки под этот ЭБУ очень отличная сам ей пользуюсь без не каких раскачек. Да если есть вопросы задавайте по существу.
  13. Была давно классика переделана под 7.2+, толком не работала пришлось все намета восстанавливать и прошивать, Вы проверяли форсы на классике это болезнь неровной работы ДВС
  14. Для чего это нужна, Все итак отлично прошивается и работает не плоха
  15. Кому интересно проблема была проводке разобрал прозвонил нашел обрыв. и в се гуд отлична работает.
  16. Помогли спасибо! завтра разберу сиденья и посмотрю в чем дело
  17. Добрый день! Прошу помаши в это вопросе, так как раньше этого не делал! Ошибка В 1406 Неисправность PPD/SBR обнаружение присутствия пассажира сигнализации не пристегнутого пассажира. Проводку проверил все на местах кода садишься на сиденье датчик срабатывает о не пристегивание, что делать с этим подскажите?
  18. проверь ШПОНКИ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ШКИВАХ, Если машина была на газу то протряси проводку не сложна, на форсах обычно режут питание + провод возле штекера, на катушке проверь тоже провода там обычна добавляют еще один провод. потом опять смотри ошибки, показание диагностики.
  19. Если тут про магнитолы пишут, и каждому нужно было объяснить что при снятие акб на магнитоле фирмы производителя сони установлено штатно на форде 2 начало спрашивать код, и за это фул за серийный номер и за совет! спасибо! тему можно закрыть, есть на форуме кто с пол слова понимает вопрос проблемы и помогает. Да все вопрос решен магнитола работает Всем спасибо да извините если что не так проста день тяжелый был.
  20. И что спросить у же нельзя! да мне на Вас умных как то по барабану, форум для чего нужен, что бы помочь друг другу, или сразу за глупые вопросы Всех в бан отправлять. Так да извините, Вы же асы
  21. Добрый вечер! снял АКБ теперь спрашивает код, калька не помогает вот серийный номер V019674
  22. о тку СО мне тоже интересно но В его случае сдохли ВСЕ форсы под замену и будет счастье
