Дамир116
Весь контент Дамир116
  1. просто нужно изменить впрыск на ПП
  2. жгут нет только блок в чем разница в жгуте от 16клап и 8клап. 41 и в 61 практический не чем на 41 ДФ а 61 его нет, а распиновки тоже тогда должны быть разные но если ани взаимозаменяемые тогда распиновка одинакова, в чем проблема? подскажите что делать!
  3. вот именно январики для меня динозавры их у нас очень мало всегда сталкиваюсь с новыми блоками
  4. добрый вечер! разобрался в это машине стоял 1.5 16 клап мотор эбу бош 154, движок застучал, местный моторист поставил 1.5 8 клапанный и свой блок эбу январь 61 и отправил к электрикам, но как всегда клиент про это не что не сказал, сегодня начал крутить провода и увидел ДФ там где его и природе недолжно было быть. подскажите что делать чтобы завести этот мотор
  5. не знаю камне притащили с явкареком
  6. пока не проверял буду сегодня проверять, да замети что при прокрутке стартером на форсы льют все 4-е но при запуске остаются только 2-ве форсунки подавать топлива
  7. если взаимозаменяемы почему нет запуска, только попытки закуска при прокрутки стартером?
  8. сейчас в скрою дк есть я в курсе что 61 без дф а на 41 он есть, блок исправен завел 2112 без проблем, залил в него 61 нет толку запуска нет, ткните пальцем что не так, или дф влияет
  9. пробовал нет запуска не помогло
  10. Добрый вечер! имею январь 5.1 2112 14111102 41 от ваз 2112 16 клапанной машины! Притащили 9-ку 8 клапанную согрешим ЭБУ январ 5.1 61-м найти такой не смог можно ли от 16 клапанной поставить на 8-ми клапанную и что для этого на да сделать
  11. кабель старый без переключателя кан, можно ли его переделать на новый самому, чтобы не покупать новый кабель ???
  12. пытаюсь прошить как обычно, шнурок с двойным разъемом, с опен портом, именно новую гранту 2015 года не видит, остальные все норм, кан шина, что может быть ?
  13. Добрый день! Гранта 2015г программа I484GQ14 не могу прочитать, пишет комбик нет связи с ЭБУ но идентификацию ЭБУ делает в чем дело, прибор работает проверил загнал гранту 2013г прошил без проблем!
  14. в скорее всего зажаты клапана у Вас были проблема в ГБЦ, валы ставьте пометкам
  15. нет насос не влияет, там стоит пере пропускной клапан он может, авто Ваз брал за основу впрыск GM
  16. Добрый день! webasto_Air_Top_Evo_3900 нет питание на дозирующий насос, с блока управления нет выхода питания насоса, подскажите где искать причину.
  17. Добрый день! webasto_Air_Top_Evo_3900 нет питание на дозирующий насос, с блока управления нет выхода питания насоса, подскажите где искать причину.
  18. разъем с двумя фишками плюс обд2 и опен порт
  19. Добрый вечер! сегодня приехала машина на репрог Лада Гранта 2015г ЭБУ М-74 I484GQ14 комбик не смог соединится причину не понял объясните пожалуйста, после попробовал другую машину прошить 2012г. спокойна соединился заново попробовал 2015г. связи нет модуль стоит новый М74 вчем проблема!
