yamser
Весь контент yamser
  1. Для начала планирую окропить мозги святой водой! По делу ,брелок и чип ключ.При постановке на охрану с брелока изменяется частота мигания ламочки иммо и чип ключ не читается.При снятии с охраны лампочка начинает быстро моргать в течении 30 секунд и в это время нужно включить зажигание,Через пару секунд лампа гаснет и можно запускать двигатель Если кто знает про взаимозаменяемость мозгов 0K01W 18 881 и 0261204047.Оба ЭБУ от Спортейджа,двигателя одинаковые DOHC FE Mazda,датчики одинаковые.Интересует разьём и его распиновка.
  2. А может кто нибудь сказать о взаимозамеяемости мозгов 0K01W 18 881 и 0261204047 ,.
  3. Kia Sportege 96г.кореец DOHC РКПП стаж владения 3 месяца.ЭБУ по ВИН 0K01W 18 881 в реале 0261204047,сигналка штатная Gemini 6057. Проблема:не запускается двигатель в определённых местах.У дома запускается отлично.Работает идеально все ошибки считаны и исправлены.Чек не горит.При нажатии на двухкнопочный брелок происходит активация иммо(контрольная лампа начинает быстрее моргать).При включении зажигания лампа гаснет(опознование ключа).Запуск отличный, даже в 20 градусный мороз с первого раза.Только не у гаража и ещё в двух местах.У гаража был пять раз и пять раз не мог завести.(Один раз уехал на буксире и у дома запустилась отлично,четыре раза заводил по часу.Запускалась с трудом)Акумулятор новый,стартер крутит постоянно отлично) .В двух других местах тоже самое.Единственное что обьединяет эти места наличие вблизи трансформаторных подстанций.Может ли это быть причиной глюка иммо?Что делать?Если менять мозги то на какие которые по ВИН или которые установлены? Был на диагностике дважды.Диагностировали через подкапотный двадцатиконтактый разъём,прибор мозг видит,ошибки какие были устранил.(Установлен новый бензонасос,фильтр и датчик температуры) Заматывал ключ в фольгу никакой разницы,двигатель запускаетя.Сигналка отключена специальным ключём.При вкючении орёт но на запуск двигателя не влияет. Отгонять в сервис пока не найду причину глупо.Как я обьясню что она не заводится если там она прекрасно заведедся.И как я узнаю исправлена ли причина?Пока наверное всё.Уже мозг плавится. ЗЫ.Я не спец,программатора нет,если можно просто выскажите своё мнение по проблеме.И возможные пути к решению.
