дрюн 68
Весь контент дрюн 68
  1. Как их менять? Если они работают, по сканеру вращение колес показывают.
  2. В продолжение темы. Заменил блок управления. Адаптация прошла на ура. Отдали авто. Через два дня приехала обратно.Не едит. Висят ошибки по датчикам колес. Хотя сканер видит их. Блок привезли б/у. Ошибки возникают при включении зажигания. Стер и поехала. Еще стола при вкл автомат вкючается 4 скорость. Что с ней не так?
  3. Нет. Появился случай с донором. Подкидывал на другую машину блок переключения и Блок управления с сцеплением. Блок актуаторов прошел адаптацию. Блок управления выдал туже ошибку и что время адаптации велико. Ключи проверял. При адаптации по параметрам заметил что показания меняются. Такое впечатление что не запоминает. Или параметры крайних точек нарушены.
  4. Привет всем! Приехала Corsa 2001г была ошибка Р1728, заменил пред 30А. Проверил двигатели работают. Двигатели снимал по отдельности. Поставил согласно TIS. Теперь висит Р1735. Обучение не проходит TECH пишет неисправна коробка, Затем превышение времени. Что сделал не так?
  5. Вся проблема в разъеме датчика давления. Прогибает его шлангом вакуумника , из за этого плохой контакт. Отведи шланг, переставь разъем.
  6. На 8кл Приорах не встричал МЕ17.9.7, скорее всего М74. Посмотри параметры АЦП по педали и дроселю . В сумме напряжение должно быть около 5В. Просмотри внимательно питание блока.
  7. Красным колючем попробуй завести, индикатор горит?
