1985константин
Информация о 1985константин
    киа
329 просмотров профиля
Достижения 1985константин
  1. сегодня разобрался куда подключатся подобрал штуцерок подключил манометр картина на холодную такая (+15 град): P-4 kg, R-5,5-6kg,N-4kg.На горячую не было возможности сегодня померить.
  2. с удовольствием но не в курсе куда подключаться,и какое давление должно быть на каком положении селектора,подскажете?
  3. С этим ЭБУ я разобрался он не хочет дружить с моторником, но с прежним блоком машина едет нормально и без ошибок, также сегодня разобрался как можно избежать этого удара на зад во время движения, после переключения на R держиш тормоз примерно 7 сек происходит не особо сильный пинок отпускаешь тормоз и машина нормально едет назад без пробуксовок, может ей не хватает давления в момент включения задней?
  4. в порядке, но почему она с прежним ЭБУ от ECC едет нормально и без ошибок, если не считать удара назад для меня это сейчас на первом месте, к том у как она едет вперёд притензий никаких? какой соленоид за какую скорость отвечает,есть ли схема?
  5. Извиняюсь может не по теме но нуждаюсь в совете очень.Предистория такая машина: А6 кватро 2.4 5hp19ecc ЭБУ 4B0927156AM (0260002649)померла коробка нашли другую,только буквы другие, вроде сказали что подойдёт если и ЭБУ поставить от неё.поставил 5hp19 EDF ЭБУ к ней дали 4Z7927156 (0260002718). Эта коробка с прежним ЭБУ едет нормально,на переключение селектора реагирует нормально, на D едет не пинаясь, при ручном переключении также едет адекватно,но при включении R при очень плавном трогании нормально,но если прибавить оборотов происходит как бы пробуксовка фрикционов,а потом очень сильный удар и дальше нормально вплоть до красной зоны.Возникает ощущение что ей надо время для того чтобы накачать давление для нормального зацепления фрикционов.Возможно ли что соленоид подклинивает? или в канале грязь? Масло поменял,фильтр тоже..С тем ЭБУ что дали к ней она не едет вообще выдаёт кучу ошибок: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4Z7 927 156 Компонент и/или версия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1718 Программный код: 00001 Код Сервисцентра: WSC 00000 4 Найдены неисправности: 18232 - /&_t…wЩ`gGаNa®)еЏHаг,у$KOл P1824 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая 18227 - Y[ P1819 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая 18222 - ^2X6ђS™tOдu xЫ+SїBfгzzEеOЁ P1814 - 35-10 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ - Спорадическая 18249 - Фа[{Г(№Na9QE?›ZеЎH$9y%)е)в P1841 - 35-00 - tYйлХoскq!VмL…hе…зfz1&жd[Љ и при резком трогании назад опять такой же сильный удар.
