27 -
Весь контент parasit
похоже на допвпрыск. выключи обработку допвпрыска на газу должно помочь
все ясно спасибо
может кто нибуь подсказать что в этой прошике на кручено M124_152GA294062 GBO.bin
модуль приобретен сним в комплекте несколько двухрежимок но на старом по59,а счиптюнера будет модернизированое по заливатся опеном или нет
написал вчера Рою по поводу модернизированого по для двухрежимок и калибровок готовых, жду ответа может прояснит ситуацию
модуль для опенбокса брать буду ,вот только прошивки под опенбокс и комбик разные как я понял, производитель опенбокса(Roy) случайно не делает модернизированое ПО
парни подскажите где купить двухрежимки для микас12.3(м124),загрузчик опенбокс (модуль пока пока под этот микас не куплен)
все открываются проверил
Ловато для кучи ловато пневмо пневмо2 ElectricalCNG.rar ElectricalLPG.rar PneumaticCNG.rar PneumaticLPG.rar
в колодке диагностики питание может появляться и после включения зажигания, по бензонасосу +12 на катушке реле бензонасоса может появляться при переключения кнопки гбо на бензин соответственно на газу бензонасос отключен (родной провод +12 может быть достан из колодки реле бензонасоса и вставлен с кнопки гбо)
измените пожалуйста в этой прошивке переключение с +12 на -минус очень надо заранее спасибо м11ет.bin
сам такое не пробывал ,но думаю разрежения не хватит при открытом дроселе да и сечение врезок мало(если не прав поправте)
может кто сможет в прошивке переключение с плюса на минус изменить прошивку скину в личку
ребята помогите найти резистор подтяжки по дтв,где находится на плате может фото у кого есть, а то переключается бензин газ как попало
работать не будет ставь нормальное гбо 4 поколение
Всем привет подскажите какой прошивкой можно сменить стандартную B118DN23
на фото датчика поглядеть бы?
ставте обычные свечи под бензин не забивайте голову форкамерными работать не будут
если не разборный точно не починишь.купи новый
всем привет раскажу как заработала китайская галета неодкратно пытался ее заставить работать не получалось решил использовать в качесве k-l адаптера установил дрова с программы галетто 1261 скачаной с чиптюна включил опен диаг и воткнул адаптер в обд логана по методу 1 адаптер не определился включил метод 2 сделал инциализацию и опен диаг увидел адаптер зашел в доп настройки ком порта поставил скорость19200 время ожидания 4 включил прогу галеты и подсоединил адаптер к логану и прога увидела эбу считал калибры 5 раз замечаний не было подскажите какие калибры приобрести под логан 1.6 евро3 кондей гур 2008год версия драйвера 2.8.17.0 от 25.08.2011 винда 7 максималка 64бита k-l линии не перемыкал
