JohnFirst
    4
Весь контент JohnFirst
  1. Вот чем скоро будем делать ))) http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/6-novye-moduli/page-3 сообщение 49
  2. Всем добрый вечер , имеется такая машина great wall hover h5 2013 2,4 блок Delphi MT22U PBSS . Машину притянули на верёвке , не запуск. Год назад прошивал её без проблем , на днях просто не завелась. Проверка выявила что блок просаживает k-line до 350 Ом, в итоге на связь не выходит не один блок. Если снять фишку с него то все блоки отвечают по диагностике. Вскрыл блок , явных косяков с открытой стороны не обнаружил , пока не распаивал(хотя придётся(((). Подскажите какая в нём eeprom , как я понимаю она стоит с внутренней стороны , можно ли вычитать eeprom не распаивая блок для его клонирования?
  3. Вычитайте свой full и выложите.
  4. Тоже есть один такой блок , как решили проблему ?
  5. Есть такая проводка в наличии, если интересно в личку.
  6. Уже вечность делается EcuFlasher(ом) , а не всяким гавном ! Цена 5000руб. Ford Focus 3, Kuga ecu Delphi DCM 3.5 чтение и запись по CAN BUS Ford Focus, C-Max, ecu SID807 запись по CAN BUS TC1796 Ford Transit, Ranger, Courier ecu SID208 запись по CAN BUS Mazda B-Series ecu SID208 запись по CAN BUS TC1797 http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
  7. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/145-toyota-flasher-lexus-flasher-scion-flasher-hino-flasher-obd2/
  8. Новый в таком исполнении с ключом 9500 . Или я что то путаю ?
  9. Вам ещё наверно надо денег дать ?
  10. Что из оборудования есть для BSL TriCore ?
  11. Всем добрый день , подниму тему . Имеется такая же машинка , есть подозрение на кривой тюн(ошибка P1828), прошу глянуть на адекватность. colt_1.3_JM3607_MH8304F.rar
  12. Вот чем http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
  13. Так вот же вроде. http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
  14. А это что ??? http://motor-chip.ru/proshivki-mitsubishi/outlander/outlander-xl/446.html
  15. Для работы с ЭБУ, его необходимо вскрыть для перевода в режим программирования. Перевод в режим программирования производится замыканием 104 контакта процессора через резистор номиналом 4.2кОм..6.8кОм: · либо на массу ЭБУ · либо от сигнала разрешения программирования Универсального кабеля Загрузчика (также, через резистор). Обратите внимание, что 105 контакт процессора во время программирования НЕ ДОЛЖЕН иметь резистора на массу ЭБУ, установленного внутри ЭБУ. Проверить его наличие можно путем измерения тестером сопротивления с 105 контакта процессора на землю в диапазоне 20кОм. Имейте ввиду, что измерение сопротивления в обратном направлении (с земли на 105 контакт процессора) даст неверные результаты. В случае наличия такого резистора, его необходимо найти на плате ЭБУ и выпаять на время программирования. Это отработали ???
