у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку програмировать прошивка записалась может уже с завода ставят защиту от считывания или есть какой секрет
я новичок
если есть возможность подскажите знакомые решили немного усовершенствовать авто Январь 7.2 2111-1411020-81
поставили вал 11,65 дросель 54 прямоток какую прошивку можно залить чтобы всё это правильно работало.
да забыл написать чел хочет съэкономить на эмуляторе ставил эту но не пошла ошибки по форсункам остались и работа не стабильная
A203GAS_________203EL36.rar
Нива Шевроле Bosch M7.9.7 21230-1411020-00 прошивка стандарт 22XC052S посоветуйте что можно поставить вместо. не сильно прожорливую и немного динамичней
Ура всё получилось мы победили мою первую ниву всем огромно спасибо за советы и участие.
отключил АПС, залил чистый епром от серийной прошивки и всё заработало.
провеил все предохранители +подключил имитатор КВ не работает бензонасос нет искры. при включении зажигания нет движения датчика ХХ . со сканером нет связи. блок 21230-1411020-00 прошивка 22хс052s. получается что активирован иммобилайзер
здравствуйте.
Завтра притянут ниву шевроле блок управления БОШ .Проблемма в запуске авто.Во время замены плафона освещения коротнули провода. Сгорел предохранитель его поменяли но авто не заводится стартер работает остальные предохранители целы не работает бензонасос скорее всего чтото замкнуло в иммо. Возможноли исправить ситуацию прошивкой контралра или надо еще что-то сделать.
всем добрый день нужна прошивка газ эконом без эмулятора форсунок блок 71 январь 5.1
друзья подскажите если машина работает на метане блок надо прошивать
