shef357
Информация о shef357
  • День рождения 28.01.1987
    21061m
Контакты
  • ICQ
    352425168
    Татарстан,Кукмор
  • Интересы
    авто ,мото , рок ,путешествие ,нестандартно мышление...
322 просмотра профиля
Достижения shef357
  1. контроль двигла считывается минусовым импульсом( на поло он либо слабый , либо количество маленькое) , таким же импульсом работает датчик распредвала и коленвала !!! подключал на распредвал- все отлично, уже несколько машин, старлайн больше не перекручивает стартер, авто в порядке ошибок нет!!!
  2. приблуда не получилась, но нашел решение...
  3. клиента развел на нов блок, ну а старый я все равно хочу доделать... набраться опыту пока горячо !!!
  4. пробовал на более ноых версий комбика , нифига( придется искать помощи в большом городе. как что ,потом отпишусь...
  5. большое спасибо хотя бы за то , что вообще откликнулись!!!
  6. кучу всяких активаторов просит, уже незнаю откуда скачивать
  7. в наличии нету, а из инета скаченная не потянет ли?
  8. В дешевых комплектациях нет электродвигателя активатора в замке богажника, концевик есть 1-2 ножки в замке. провода надо тянуть самостоятельно. Чтоб организовать "колхозно" активатор отпирания богажника, надо создать люфт на тяге лечинки замка богажника, или удалить ее ваобще))). я делал люфт таким образом: убирал жесткую тягу и ставил гибкую проволоку, которая легко сгибается и выпрямляется, и хорошо тянет, таким образом можно и ключом открыть и активатором, главное ничто не чему не мешает!
  9. А ком разъем на 25 пин? Если так то ваш оффициал безбожно устарел! да! устарел, но работал отлично пока мп 7.0 не приехал, ключ не скоро будет, а машину надо завтра завести. кто то так же мучился и решил проблему отпаяв микруху 24С20, после этого ,говорит, и пишет и читает и заводит... думаю попробывать...
  10. прикол в том что прога официальная , её давно не обновляли, а как обновлять правильно незнаю , есть и ключ в виде ком разьема...
  11. загрузчик V2.1.14
  12. у меня на комбилодыре только калибровки и флеш... Кстати на машине ЭБУ никаких признаков жизни не подает, ни насос , ни импулсь на катушку , про еепром не знаю, другой блок с чистым еепромом заводит.
  13. Извиняйте!!! читал и писал комбиком!!! там доработок вроде не требуется ??? интересно то, что при записи комбик стирает и записывае полностью 100% . но ничего не читается. может не сохраняется?
  14. Добрый день, вечер, ночь! прошу помощи, совета, критики! тут такое дело, приехала сегодня шеви нива бош 7.0 M7N20V33, очень просил изменить температуру вкл. карлсона, несмотря на мои предупреждения ( я первый раз это делаю), он не отступал. Считал калибровку, изменил на чип турбо проге, залил , и нифига!!! НЕ ЗАВИЛАСЬ !!! причем проценты заливки калибровки шли до 100% , а после этого калибровку не получалось прочитать. залил свою калибровку, тоже самое и серийная родная тоже. Залил фулл флеш , а калибровка все равно не читается и машина не заводится !!! помогите пожалуйста, в каком направлении идти, что обходить... заранее благодарен!!!
  15. ну на премиялайм не все хотят платить за кан. пробую спаять одну приблуду , если что..., отпишусь!
