NurlanN
Информация о NurlanN
  • День рождения 04.08.1986
    Nissan Primera P12, 2.0, 2007
    Казахстан, Актау
Контакты
  • Skype
    nurik555866
404 просмотра профиля
Достижения NurlanN
  1. Спасибо всем кто откликнулся!!! Проблему решил. Все дело было в дампе.
  2. mc68hc912be32 2h54t было такое, выпаял, по неосторожности испортил одну дорожку, 3 пин на плате (на проце PW3/PP3) на кондерах есть напруга Криво припоял т.е. как? метку перепутал или контакт был плохой? (или сопли еще что то)
  3. NurlanN
    Nissan Primera P12 2007г.
    Добрый день, ребята! Вот уже мучаюсь неделю, сканер не может связаться с блоком SRS Airbag Bosch 0285001420 98820 AV21A. Стрельнули подушки передние и обе ремня. Краш почистил, проводку прозвонил(датчики удара, подушки, напруга), все нормально. А вот сканер не видит и лампа не тухнет. Как вариант дампы имеют к этому отношение?
  4. Сканер не видит блок SRS. пробовал разными сканерами. в чем может быть проблема?
  5. Как сказал господин "fordf" выпаивать точно не надо было. поставил проц обратно в блок и прочитал внутрисхемно на ура. но при записи было 2 ошибки. verify error по моему. (скрин не сделал к сожалению). Поднимал ногу RESET, правильно?
  6. Сканер отличный! но странно что нет в списке диагностики Ниссан примера и алмера.
  7. NurlanN
    68HC912B32
    у меня тоже самое. что внутрисхемно, что выпаять, одно и тоже на РЕСЕТ ХАЙ ЭРРОР. 0.74В бад
  8. Добрый день, ребята! Не могу прочитать проц 68hc912be32. маска 2h54t. пишет reset high error. 0.74V bad. Читал внутрисхемно, и пробовал выпаять, бесполезно. кто что может посоветовать?
  9. Xprog у меня рабочий! но почему то не хочет работать через БДМ адаптер для моторолы. другую микруху читает. Думаю не всеми процами работает как заявлено в мануале. Заказал УПУ, на днях привезут. по пробую на нем. )))
  10. точно, об этом я не подозревал даже. попробую микросхему по проще. =)
  11. Добрый день! Помогите пожалуйста, я новичок в этом деле. на днях приобрел XProg-m 5. в дальнейшем хочу работать с подушками. Первое испытание это Bosch 0285 001 420, от своей машины. полгода езжу с краш датой, и вот хотел прошить его. Выпаял из блока, Припаял к адаптеру, потом к адаптеру 4 провода как надо, делал все по инструкций. но все так и не смог подключиться. пишет что то последняя надпись BDM. 5 часов сидел, испортил адаптер 80пин. блоку внутрисхемно подключиться невозможно, настолько маленькие ножки. Может быть проблема в этом, когда припаял его к адаптеру канифоль не чистил. не подскажешь как припаял его, и как подключился?
