garikopr
Весь контент garikopr
  1. Заслонка электронная. Т.е. регулятор ХХ у меня отсутствует, поэтому зазор есть. Для ХХ. По приборам он порядка 12%. Сколько д.б. не знаю...
  2. Неверно написал. На газе в плюс до 4 (первый график), на бензине уходит в - до -9. На втором графике виден переход с газа на бензин и уход коррекции
  3. На память: На газе краткосрочная от 0 до +4 пляшет, на бензине до +12 поднимается. Долгосрочная +3,5. Сегодня еще поточнее посмотрю, отпишусь. На графиках выше она внизу справа.
  4. Всем привет! Сегодня утром при заводке авто снял показания 1го О2 через Торк: Это после завдки авто, обороты ХХ плавают 1200-1500, но постепенно снижаются. При этом двигатель как буд-то троит. Обороты ХХ опустились до 750
  5. Добрый день! Проблема появилась давно, но я с ней справиться сам никак не могу. Поэтому прошу помощи. На ХХ после нажатия и сброса газа обороты ХХ падают ниже 750 (где-то 400-450) и тут же подпрыгивают обратно. Напрягает тем, что иногда авто при таких траблах глохнет - особенно после сброса адаптаций. Графики делал на газе. На бензине работает так же, но провал чуть поменьше. Трабл был до установки ГБО, ну и после соответственно остался. Есть еще проблема, возможно это звенья одной цепи: после стоянки 6+ часов при заводке ХХ прыгает до 1500, потом опускается плавно до 1200 и в этот момент начинает плавать 1100-1700. В это время двиг колбасит как буд-то троит. Ощущение, что обороты начинают плавно опускаться, а ЭБУ их поднивает и так периодически 2-3 сек. Через 25-30 сек. это проходит и ХХ опускается до 750. При дальнейшей заводке все нормально. Когда проявляется - воняет бензином. Расход город 10,5л, трасса 9 - 9,5 на ГБО +1л. И вообще на ХХ как то неровно работает. Вроде держит 750, а звук какой то плавающий и движок "подколбашивает" периодически. Меняны все прокладки ДЗ и впуска, 2 катушки (оставшиеся в норме вроде), свечи, мыты и протестированы форсунки бенз.+ колечки на них поменял, дроссель отмыт. Сделал дымогенератор из компрессора и сигарет - подсосов не выявил. Имеется ЕЛМ327, Сканмастер, ПиРен, Pcmscan - только что смотреть сам не знаю, опыта мало. На ХХ Газанул Газанул еще раз Буду признателен за любую помощь.
  6. Подключил ЕЛМ327 - кажет УОЗ на ХХ 13-15 град. Не многовато?
  7. Так ведь на тюнинговой раньше нормально ездила, а потом началось... Пробовал заливать другие прошивки (более ранние версии Альфы), но все то же самое... сижу и плачу(( И как откатиться на сток? машина перешита на Е2 и кат выбит. На стоке буде ошибка и работа в аварийном режиме...
  8. Всем добрый день! Прошу сразу не пинать, а посоветовать "чайнику")). Были случаи, когда авто глохло при движении накатом, на нейтралке, посоветовали поменять ДС. Я его заменил и при этом забыл фишку воткнуть, так и поехал. Ездил, ездил, вспомнил про фишку, воткнул. Вопрос: почему не загорался чек? так и д.б? И еще. Машина стала дергаться (предположительно после того, как ДС вышел из строя, а может совпало). Дерганья типа: нажимаешь на газ вроде плавно - рывочек, отпускаешь - тоже 1-2 рывочка... напрягает (на любой передаче). На холостых при резком нажатии газа (ударе по педали) - сначала провал. При трогании, если тронулся и тутже выжал сцепление (в пробках) - холостые падают примерно до 600 и потом вовращаются в норму. Диагностика не выявила ошибок (может диагносты такие). Перерыл все, пробовал ставить другую ВВ катушку, провода, свечи, ДПДЗ, РХХ, чистить ДУ - все одно и тоже... Машина прошитая Альфой. Имеется ELM327 через Torque. Может подскажете с чего начать искать (варианты)? Может какие датчики на выдаваемые параметры проверить? Заранее спасибо!
