balodiya
Весь контент balodiya
  1. есть такая утилита для икспрога SPC Converter.zip
  2. Получается в одном месте даже записано ничего не было, краш то точно был? или какие другие ошибки?
  3. Вычищено не все но может и заработать, ошибки и саму запись краша стерли
  4. Вы серьезно лампочки хотите на форуме проверить? Лампы управляются не процессором и часто спирали банально стряхиваются при снятии панели
  5. mdi специально для этого сделан и работает превосходно, так что калибр точно по задаче, поэтому предлагаю воду не переливать из пустого в порожнее и закрыть на этом тему
  6. чтение проца не заменит доступа к дилерскому порталу, ножовкой например тоже пилить дешевле, но как то все предпочитают бензо/электро пилы. Может вы думали что для кого то америку открыли? то тоже вряд ли
  7. даже в более старых язаки этот прикол всем известен, но тут уже FF не прокатит,точнее 50 на 50 если считать с точностью до 25км, надо правильно записывать область и после пробега
  8. это язаки и неправильно посчитан
  9. Там раздельно идут Can салона Can моторника и Can диагностики, не работает получается только диагностический, ну а что делать выше вам написали
  10. не минимум точно, 9.16 тоже работает, про 7.16 не спрашивал так как обновился уже до 9.17
  11. вам надо было проверить пробег, что там проверять в денсо приборке? я просто интересуюсь, как по мне тот же алгоритм что и в тысячах других денсо
  12. ne конечно 20 годами не пахнет, денсо алгоритм любой мало мальски опытный посчитает с закрытыми глазами и отправит уверенным что все работает, а вот начинающие как правило спотыкаются на свежих денсо
  13. Собственно разыскивается тот кто доступ имеет и цена вопроса по удаленке интересует, у меня с4 китайский и xentry 07/16 в названии темы SCN, пунтосвитчер не так сработал....
  14. думаю без скрипта айпрога вам удачи не светит, никто не станет отвязанный файл распространять, смотать в абс и в щитке если не располагаете айпрогом
  15. если ecm родной то да, а у вас он не привязан, для начала надо привязать эбу к bcm, тогда все ключи что добавляете будут записываться и bcm и в ecm, только сделать это с помощью спс с астровским карпасом внутри блока точно не получится, sps по вину из базы тянет и что у вас на машине стоит и какой карпас и какой софт и записывает все только в новый ecm!!! , через официалов если хотите то это надо официально им и писать что так и так установил двигатель такой то поменяйте у себя в базе, а не через официалов то тренеруйтесь искать что в дампах и где, либо ищите комплект астровский и клонируйте
  16. BCM новым сделать не проблема, всеравно по вину прольет софт что и был на любом bcm, вопрос как все это дело обмануть
  17. ставят и на астру крузовские и на круз астровские, дело все думаю в том что sps не понимает что за мотор, если как то удастся сделать моторник новым и объяснить sps что мотор 1.6 турбо и ввести его в эксплуатацию то все заведется
  18. если резина г...но то и без абс тормоза не появятся, не дураки такие системы придумывают, ABS сокращает тормозной путь, а то что вам кажется что не дает тормозить - это только обманчивые ощущения
  19. иммо нет, искать сигнал обратный от катушек, не помню на память кто из них кто, либо IGT либо IGF , когда обратного сигнала нет - рубит впрыск
  20. balodiya
    Lada XRAY
    данных то в интернете полно только не все подходят под задачу, а вот тех кто редактировать возьмется сразу поймет что не все так просто
  21. подозреваю что ничего нового, incode через outcode , загвоздка только что для свежих фордов через online
