455 -
Весь контент balodiya
думаю для начала вы не самый простой алгоритм выбрали, смотрите что нибудь из денсо, язаки, вдо, разжевывать их вам не буду, все есть в интернете, все же учатся как то, мне например тоже никто ничего не рассказывал
открою великую тайну, все что микропроцессорное, процессорное работает в 2 чной системе, 16ричная для упрощения записи, логика там как правило для контролек, и в основном как инструмент для вычисления,для анализа не нужна, при анализе использовать линый мозг и находить закономерности, еще раз повторяю открываете для начала калькулятор и включаете разный пробег, смотрите что происходит со значениями в дампе, в большенстве случаев зависимости линейные, ну а далше опыт, со временем будет проще и проще если постоянно анализировать что происходит там
для начала вам видимо надо узнать про системы счисления, хотя бы двоичная, десятичная и шестнадцатиричная и как числа переводить из одной в другую, чтоб хотя бы понимали что вы в калькуляторе тыкаете, а так же элементарную двоичную логику xor, and, or достаточно, а после брать любой алгоритм и понять пытаться
кальки есть, вводите сначала с шагом в 1 км значение, потом в 10, в 100, 1000 после у вас набор пересчитанных значений для анализа алгоритма, причем для достаточно удобного анализа
+1 раз такое было, еле припаял обратно проц
+1, Без выпайки когда ошибка вылазит не понятно куда лезть, да и паять на неках подряд 8 проводков тоже не интересно, проще сдуть
его пытали, но он не сдался врагу...
в личке
интересный поврот, дамп то на 3fff заанчивается, если все же 880 - 920 то при неудачной проверке я бы в первую очередь туда бы посмотрел, но досихпор и ошибок не было и работают, когда по такому принципу почищенные, правда после установки обратно на машину не считывал снова дамп, может блок записывает обратно чего нибудь
пальцем, не пальцем, по аналогии как скинул чищу и работает, на жуке тоже проверял
я бы так попробовал, во всякаом случае бошевские дампы всегда сильно вычищал, что на ниссанах что на финиках nissan leaf clear.bin
не записал номер, но с такого же щитка, пробуйте accord.bin
кальки есть но не халявные, да и в халявных можно найти если знать что искать, например в выше скинутом файле не 100 а 96
да при чем тут серия? объясню на пльцах, процессор щитка хранит в дампе нужную для работы информацию, в программе указано что и откуда взять, так вот чтоб щиток заработал как надо, необходимо чтом на каждом месте в дампе, находилось именно то, что процессор считывает, если будет иначе то либо стрелка откажет, либо пробег не покажет, либо вообще полный труп, а именно поэтому вам нужен дамп точно от такого же щитка, с такой же памятью, с таким же номером, иногда конечно приборки работают с дампами от щитков с различными номерами, но явно не с мерса же качать дамп, слов нет... ваша модификация action видимо sports а с 93 серией sollers, это вам чтоб проще искалось
это уже программирование, надо делать на каком нибудь контроллере atmega или pic и тд, можно конечно и аналоговую примочку придумать, через преобразователи частота-напряжение, напряжение - частота, лучше искать того кто готовые продает
скорость в мозг идет с хвостовика коробки, если это автомат, а на щиток с абс, хвостовик коробки так же подключен на некоторых моделях как общий датчик абс задних колес, но это не суть, суть в том что обманки делаются по принцыпу не вносить изменений до тех пор пока порог не привышен, тоесть обманка меряет скорость и выдает ту же скорость, но когда скорость подходит к пределу, обманка посылает на эбу фиксированную скорость близкую к пределу независимо от того на сколько уже этот предел привышен, если нет желания вникать в тонкости построения таких устройств на мк, лучше купить готовое устройство
поржал еще раз поржал простите за не скромный вопрос, вы себя хорошо чувствуете? даже слов нет описать насколько тупо ну или может я прикола не понял, тогда держите, мой хоть по размеру правильый будет, даже пробег должен показать Sportage 24c16 94013-3u575 g575 23.02.11 609xx km.BIN
сопротивление кан какое?может в воздухе щиток висит или коротыш
личка недоступна
есть такой, личка недоступна у вас
на сайте есть и неоднократно, во многих темах, поиском учитесь пользоваться, по каждой мелочи за вас никто искать не будет, у бдм 6 контактного в 99.9 процентов случаев в одном ряду gnd, reset, vcc именно в таком порядке и над gnd - bkgd, соответственно задача сводится определить где масса, все очень просто, заложенный 0.1 процент чего либо отличающегося мне не попадался, зато сами бдм попадались разных видов - штыри, дырки, пятаки, продолговатые контактные площадки, но во всех действовал принцип описанный выше
разбирать придется так и так
Разбирайте да смотрите, откуда подвох в японце, в них(японцах) наверное самый жесткий подвох это наличие 2х eeprom, но тот кто мотать умеет без труда по дампу поймет что считал не ту eeprom если их 2
связи в городе как раз есть, просто не до этого сейчас, а деньги постоянно нужны, сначала обжиться, а потом уже думать открывать или нет, цены например. я даже представления не имею по каким ценам что в питере делать, у нас в городе например щиток стоит на eeprom 500 снятый 700 со снятием, самое страшное что даже у таких людей у кого опыта море и не косячат и сами в состоянии чужие косяки исправлять
