ну я тоже так думаю,а печально будет дамб завалить.
он вот так делаетАвтомобиль покрытия:Быть пригодным для матча пластины ключа от Toyota, таких как LEXUS (LS400 ES300 GS300 IS2000 IS300), Camry 2.0, 2.4, JEEP-2007 3400 4500 4700, Avalon, PREVIA.
Если на персонаже английском руководстве пользователя. Предложение технической поддержки.
С момента покупки, мы предоставляем 18-месячный гарантийный ремонт с условиями.
Используйте для следующих автомобилей:
* ES300 (1997-2003)
* GS300 (1997-2003)
* GS400 (1997-2000)
* GX430 (2001-2003)
* IS300-IS200 (2001-2003)
* LS400 (1997-2000)
* LX470 (1998-2002)
* RX300 (1999-2003)
* SC300 (1998-2001)
* SC400 (1998-2001)
* 4Runner (1999-2003)
* Avalon (1998-2003)
* Cammry-4cly (1998-2005 )
* Highlander (2001-2003)
* Lander Cruiser (1998-2003)
* MR2 (2000-2003)
* RAV4 (2000-2003)
* Sequoia (2000-2003)
* Sienna (1998-2003)
* Solara (1999-2003 )
* Previa (1999-2003)
Операции программист Toyota Key:
Снять ЭБУ двигателя с автомобиля (или IMMO), и снять микросхему определены как «93C56» (крепится к компьютеру в двигатель транспортного средства; Для Camry быть IC601 и IC900 Lexus бытия Идентификационный номер для чипа исправлена. в IMMO является 93LC66). Очистите каждую ножку IC, чтобы убедиться в звуковой связи.
Установить 93C56 на устройство через программист; Убедитесь, что соединение хорошо.
Поставка электроэнергии для программиста, на экране появится "может нормально работать" с звуковой сигнал о том, что машина работает хорошо.
* Нажмите "R-ключ", и красный свет "LED" будет гореть;. Программист, таким образом, готов к программированию
. * Положите ключ на ключ логотип программиста
* Пресс-R еще раз, чтобы услышать звуковой сигнал звуковой сигнал 4 раза, и на красный свет и уходит, это означает, что ключ был успешно запрограммирован на программиста. Если звуковой сигнал не 4 раза, затем повторите операцию, пока не услышите точный 4 звукового сигнала.
* По указанной операции, которые можно программировать 3 клавиши для программиста в целом.
* Теперь вы можете проверить, является ли 3 ключа были фактически запрограммированы : Пресс-R-ключ, положил ключ рядом с ключевыми логотип, если 4-звуковой сигнал сделан, это означает, что программирование является эффективным. Каждый ключ должен быть проверен, так что они могут быть программы для 93LC56 и 93LC66.
* Пресс-Pr-, Pr-B и Pr-C упорядоченного программирования на 3 запрограммированных клавиш 93C56 (или 93LC66). Когда "OK" дисплеями, программирование успешно, в противном случае "ERROR" появляется сигнал. Отказ может быть связано с неправильным между 93C56 и программист, или обратную установку или повреждения чипа. В этом случае вам лучше повторить адаптации в два раза, чтобы обеспечить успех.
* Теперь, IC-93C56 (или 93LC66) имеет три клавиши запрограммированы на это, теперь вы можете сварить его в ЭБУ двигателя. Убедитесь, что сварные хорошо.
* Установите ЭБУ обратно в автомобиль. С любым из ранее запрограммированных клавиш можно запустить автомобиль сейчас.
ьше запускать автомобиль.
