ali950
Весь контент ali950
  1. Здравствуйте, очень нужна распиновка шгу Toyota corolla 2022 для китайского рынка, помогите пожалуйста кто может.
  2. Сори не знал в следующий раз так и буду делать
  3. Всем здрасьте, огромная просьба нужна помощь , пересчитать пробег Hyundai Elantra md 2014 93c66 акпп, писать в личку.
  4. ali950
    Дамп 94013-4Y210 Y021
    Уважаемые форумчане, если есть у кого дамп для KIA Rio 2013 94013-4Y210,очень буду признателен.
  5. Может кто-нибудь хотя бы подскажет где flash память с vin и данными авто ?
  6. Кому интересно , на датчике есть 3 провода +5в масса и управляющий провод , установка диода +5в и управляющим проводом обходит датчик.
  7. Не понял ? В этом датчике вообще нет контактов.
  8. Всем здравствует , прошу помощи в имитации педали сцепления , на этой педали стоит 3 датчика с двумя проблем нет , с третьим на главном мех. сцепления полный завал пока не выжмишь педаль не крутит даже при обходе двух первых датчиков. Кто делал помогите как с имитировать сцепление.
  9. Доброго всем дня , я вот с таким вопросом можно ли установить эбу с другим серийным номером, с другой версией прошивки и другого производителя , можно ли его установить вместо своего , что то не так будет работать и они подойдут ли вообще. На фото мои siemens.
  10. Прошу прошения не написал про объём ДВС 1600 . Эти схемы для 1.8, 2.0 л.или двух вальные или с трамблером. 1.6 идет без трамблера и с одним датчиком коленвала и модулем зажигания. Как всё-таки произвести диагностику такому двигателю , не могу найти ни старый ни обд разъём.
  11. Очень нужна электрическая схема 6 аккорда 1999 гв , пропала искра и поиск диагностической колодки ни к чему не привел вместо нее толькло отверстие под разъём , схема нужна чтоб найти к линию , чтоб как нибудь залезть ему в мозг. Очень схема нужна выручайте друзья
  12. Очень нужна электрическая схема 6 аккорда 1999 гв , пропала искра и поиск диагностической колодки ни к чему не привел вместо нее толькло отверстие под разъём , схема нужна чтоб найти к линию , чтоб как нибудь залезть ему в мозг. Очень схема нужна выручайте друзья
  13. Здравствуйте очень нужна схема infiniti ex35 2010-2013
  14. Всем привет , ура все заработало машина работает,отдал ребятам сегодня вернули поставил с пол оборота завелась , сказали ,что блок прошили. Тема исчерпана всем спасибо.
  15. Дергали из сугроба думали ,что за усилитель,а выдернули мозг.))) Вот такие чемпионы есть.
  16. Ладно чего нибудь по колдуем вдруг повезёт А если опробовать прошить получится оживить их?
  17. Что это? Из данных только температура двигателя и процент открытия дроссельной заслонки.Других параметров нет и ни каких ошибок.
  18. Диагностика кажется только температуру и процент открытия дроселя. Если внимательно прочитать ,что это всё не работает после замены косы ,питание по схеме есть на всех пинах.
  19. Всем здравствуйте, проблема такая после замены косы ecu перестал гореть чек и крутить стартер , но насос крутит . преды все в норме. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  20. Уважаемые форумчане,здравствуйте,я с просьбой может у кого есть эл. схемы на Range Rover Vogue 2008 или хотя бы схемку мультимедиа питание блин пропало всё цели незнаю куда лезть. Очень признателен буду.
  21. Уважаемые форумчане,здравствуйте,я с просьбой может у кого есть эл. схемы на Range Rover Vogue 2008 или хотя бы схемку мультимедиа питание блин пропало всё цели незнаю куда лезть. Очень признателен буду.
  22. Уважаемые форумчане,здравствуйте,я с просьбой может у кого есть эл. схемы на Range Rover Vogue 2008 или хотя бы схемку мультимедиа питание блин пропало всё цели незнаю куда лезть. Очень признателен буду.
  23. Сервисный мануал Subaru Legacy/Outback 2014 USA вот тут : https://cloud.mail.ru/public/GZgB/Hdf653mh8
