ali950
Весь контент ali950
  1. Есть такой пробовал не пойдет распиновка совершенно другая
  2. Здравствуйте прошу помощи нужен мануал или эл.схемы Subaru Outback 2014, а конкретно приборной панели и srs ,от 2012 не походит.
  3. Всем здрасьте. Делюсь проделанной работой. После подбора дампов , которые любезно предоставил dredd59, спасибо ему огромное , всё не нужное исчезло все работает заводится , но осталось гореть airbag , на бортовом кажет остаток топлива и мгновенный расход , а средний расход замер на 50 л/100 и ни туда ни сюда . Спидометр врёт на 8-9 км/ч хотя при вкл.круиза на дисплее высвечивается реальная скорость. Проблему с лампой заряда в полнакала решил установив сопротивление.Может кто выручить с корректировкой спидометра и бортового в долгу не останусь.
  4. Уважаемые форумчане может все таки выручит дампиком , может кто панель продаёт такую но только для России выпущенную.
  5. Запуск не проблема прибор пока на гарантии трогать епром не буду, тем более епром какой то новой формы. При переводе мили в км у себя галоны в титры перевелись тут так не будет ? А иероглифы тоже в проце.? Да и схемно приборка имеет больше процов. Стоит ли оставлять приборку или лучше не заморачиваться?
  6. Всем здравствуйте , не давно приобрёл оптитронную панель от японского Subaru Legacy 2013 с цветным дисплеем. При подключении к моему авто практически все работает за исключением на дисплее при открытии дверей иероглифы высвечивается , т.к. у меня авто 2010 у меня нет системы предупреждения столкновения поэтому высвечиваются значки этой систнмы и круиз-контроль не вкл., горит srs хотя ошибок нет датчик присутствия пассажира работает , и лампа заряда батареи после запуска горит в полнакала , бортовик показывает японский расход , температуру двигателя и наружную в норме, обороты отлично показывают , скорость на 8-10 км/ч врёт. Прошу совета если заменить дамп измениться ли выше сказанные показания? И есть ли у кого нибудь дамп европейской приборной панели? Чип стоит 93с76аd
  7. Всем здравствуйте.Проблемка с приборкой mondeo3 2005 так же , как и выше описывалось погасла кроме не которых лампочек, я её снял пропаял проц ура все заработало, но прошло 4-5 дней и снова такая же история снова пропаял опять работает. Все это началось после установки сигналки но при этом панель не снимал. Что могло произойти.
  8. ali950
    Subaru outback B14 адаптация CVT
    Доброго дня форумчане. Проблема у меня с системой VDS выдаёт ошибку с0074 обратился к ребятам и по рыскали в нете, по рекомендациям нужно было обнулить датчик главного тормозного цилиндра и обучить CVT .Датчик обнулили, начали обучать КПП ничего не получилось и начали моргать лампы awd и at oil . Причём at oil моргает по не сколько раз через паузу. По данным КПП температура 63 градуса. Прошу совета ,что можно предпринять.
  9. Хочу поблагодарить ivansilver за помощь. Спасибо все супер.
  10. Доброго времени суток, у меня такая же проблема ошибка 29 ODS , как решилась эта проблема?
  11. Уважаемые форумчане доброго дня принимаете в ваши ряды Приобрёл launch Diagun s/n 980540012000 версия 6.2 дата выпуска 12.10.2012 может кто поможет с обновлениями.В моей версии по Газ нет проги работающей с микас 10.3,11.Я его еще не обновлял мож в обновлении будет.Буду очень признателен Заранее благодарен
