яндовищи
Информация о яндовищи
  • День рождения 06.06.1984
    киа
    Н.Новгород
1 093 просмотра профиля
Достижения яндовищи
  1. в средней стойке пассажира нет датчика столкновения Это моя невнимательность Спасибо всем
  2. добрый день .Взял машину для почистить краш . Ошибка В141000 была и до чистки и после , поменял датчики удара местами тоже самое без обоих датчиков выходят две другие ощибки по связи с датчиками . Ошибка В141000 переводится Скандоком как ошибка по связи с передним пассажирским датчиком .НЕ пойму с блоком что то ciid2100грязь.bin
  3. Тоесть при его неисправности будет запрет включения АС правильно
  4. На данном авто было проверено давление хладогента в норме в тесте исполнителей муфта щелкает ,сопротивление оной 4 Ом.Ошибок нет но в параметрах пишет что тест проверки включения муфты - неисправность что за хрень это означает не знаю .При вкключении АС на приборах как бы все загорается и как ни странно трубки холодные ,муфта не включается .НО похоже там идут еще два провода на клапан АС .Вопрос -может в нем дело и как его проверить
  5. Дамп не считывал просто продублировал чистку краш флешером все без изменения посмотрел конфигурацию , почему-то был отключен индикатор ремня безопасности включил результата нет . Индикатор 1 это который?
  6. Приехала машина рено сондеро 2020 года с горящей ошибкой airbag .Машина после аварии но подушки не сработали , ее забирали на эвакуаторе с битой мордой но с целыми подушками так говорит новый хозяин - перекуп . Ошибка 80D249 - индикатор 1 неисправной системы безопасности. Индикаторы ремня и выключения пассажирской подушки работают Короче тупик может я думаю пробывали прошивать неудачно?
  7. Пока клиент уехал в поиске решений если вернется качнем и выставим на обзор .
  8. Пришла машина с данным блоком на борту после чистки crasch с горящей лампой airbag . По диагностике одна ошибка U1000 по связи.На отключение подушек блок откликается правильно. Кальком прогнали по крешу все нормально. Вопрос могли ли при чистке что то накосячить с дампом
  9. Продаю прибор в отличном состоянии. Приобретался в свое время в комплектации full, только для копировании. Дополнительно ничего не приобреталось. Цена 30000 рублей.
  10. 74010 тойота руль_восстановленный.binпрадо 150 датчик 89245-74010 после правки ошибки U 0126 проверте пожалуйста 74010 тойота руль криво.bin
