яндовищи
Весь контент яндовищи
  1. сборка чья постараюсь узнать а на кузове оутлендер самурай
  2. добрый день. Ребята кто может проверить правильность затирки краш.Заранее спасибо outlender0285011150.bin outlender0285011150проба.bin
  3. интересен прибор ,когда куплен и как перерегистрировать можно на другого владельца
  4. а дырка с иголку в дросселе от малого потрубка не забита
  5. была как то машина с большим расходом воздуха на холостых . оказалось что какой то умный мастер во время ремонта случайно перепутал местами фишки датчиков кислорода
  6. нет не смотрел , надо еще найти чем посмотреть.Спасибо
  7. добрый день . Приехала машина с проблемкой горит ошибка по airbag .Загорелась после того как прикурили машину ,по диагностике ошибок не видит куда копать не пойму .Может кто на дамп посмотрит и подскажет .Спасибоp56054623ad.bin
  8. добрый день. Наблюдаются сильные толчки при переключении коробки (вариатор LF481Q3) Ошибка Р0760 - цепь соленоида овердрайва ,Кто может сталкивался с подобной проблеммой и нет ли у кого схемки на данный блок управления вариатором чтобы хоть прозвонить данную цепочку
  9. вот тоже думаю прямо на блоке абс поиграться проводами блга схемка есть .Спасибо
  10. яндовищи
    ford fusion 2006 год
    добрый день. Начну с самого начала ,на данном авто был поменян изначально подшипник переднего левого колеса ,при замене со слов хозяина сломали датчик абс ,датчик поменяли и в итоге теперь при разгоне больше 20 км пропадает пробег на щитке.По диагностике следующая фигня в щитке ошибки U2200 и U2197 типа неправильный сигнал скорости с блока абс , в самом блоке абс ошибка С1144 висит постоянно и не сбрасывается по заднему правому магнитному кольцу подшипника . Я в дате смотрю скорость датчиков ,нет скорости переднего левого датчика , что за фигня.Поменяли еще сразу подшипник переднего левого т.к.нет скорости его ничего не изменилось .Нужен дельный совет может кто встречался с таким
  11. IMG_0199.JPG.rarнужно помощь в определении пин кода на ниссан альмера 2000 года фото прилагаю
  12. продаю Advanced Code Evo (full) в работе 2 года, чистый не залапанный бережное отношение ,работу свою выполняет полностью .110000 руб.
  13. вот вот тоже такое ощущение попробую что нибудь поколдовать если будут результаты отпишу
  14. откатил назад ,залил обратно с крашем результат тот же ошибки не поменялись , зато клиент признался что был довольно сильный удар в ямку и после сразу загорелась ошибка .Больше всего смущает ошибка 56-31 по связи с моторником
  15. нужна помощь в чистке пежо 408 2014 год блок 626182100 pego.bin
  16. дамп с крашем родной если я грамотно почистию то есть шанс все починить ?
  17. тоесть машина только через 10 дней поняла что дамп перетертый я правильно понял ? вроде если сравнить дамп с краш и чист не больно сильно и потер
  18. Добрый день. Организовался вопрос по данной машине.Чистил блок на аккорде ,все было хорошо машина уехала , 10 дней ездила без проблем ,на 11 день выскочила ошибка airbag . Приехал диагностика выявила ошибки текущие ( 241-17 ,242-17 , 12-10 , 56-31, 68-10) т.е. ошибки по левому и правому ремню ,по подушке пассажира, и самое главное что нет связи между блоками srs и pcm , проверил все что ставил все хорошо ,считал что на eproome дамп конечно отличался ,снова залил то что заливал 10 дней назад ,результат 0 .Думаю надо прозвонить can общения между блоками , наверное это приоритетная ошибка ,какие может у вас мысли есть или была схожая ситуация.Прилагаю дампики accord913-m1 crach.bin accord ошибки.bin accord913-m1чист.bin
  19. да в области краш была нестираемая ошибка почистил и все ок . Всем спасибо Nissan_Navara_98820_5X20B_MC68HC912D60_eeprom_crash.bin
