яндовищи
Активные пользователи-
95 -
Весь контент яндовищи
мне пока нужно знать дело в дампе или в железе
добрый день. После просадки аккумулятора и прикуривания авто стал моргать airbag , присутствуют ошибки по блоку В1059 В1139 В1061 . Можно ли оживить блок прошивкой или здесь другие причины , блок 98820-5х20в , 0285010822. Спасибо
Добрый день пришла машинка с такой ошибкой , дилеры сказали хозяину менять блок . Порывшись в инете понял что косяк может быть в прошивке , нашел прошивку блока с такой же ошибкой , анализ мой к результату положительному не привел ,может все-таки есть правильное решение толкните в нужном направлении . Блок 95910-2н100 epprom 25640элантра-2н100-ошибка 1620.binэлантра-2н100- проба.bin
большое спасибо за схемку ,но вроде в ней что-то не хватает ,комплектация машины может другая . У меня к замкам по крайней мере передних дверей кроме силовых проводов приходят еще пара проводов как я думаю определяющих статус закрытия или открытия замков ( машина с кейлес гоу -безключевой доступ) может есть какая разница в схемах
добрый день. проблема следующая при закрывании машины через несколько секунд открывается пассажирская дверь и идут постоянные импульсы с бодика (щелчки реле) на открытия этой двери до тех пор пока не включишь асс или ign . Статус закрытия в двери замка есть , что думать не знаю , необходима схема . Спасибо
2012 Hyundai Genesis.95910-3M150.95640.Crash.binу меня есть только дамп с крашем попробуй
в машине проблема заключается в следующем- при закрытых дверях постоянно дергается мотор передней пассажирской двери и если машину закрыть штатным брелком то через 5 сек пассажирская дверь открывается сама и продолжает дергаться мотор на открытие и так до тех пор пока не включишь асс или ign .Поэтому без схемки никак Спасибо
проскачил ремень машина завелась ,но вопрос остался по распиновке дмрв ителма .Спасибо
точно а ремешок то я и не заметил
добрый день. Подскажите пожалуйста что может с машиной. Ошибки Р 0113 по температуре впуска , Р 0523 по давлению масла , Р 0343 датчик фаз , Р 0102 дмрв икра есть бензин -свечи сырые, блок ителма и дмрв тоже ителма .Не пойму что на среднем пине дмрв должно быть 0 вольт или что у меня 5 вольт
насос заработал сейчас подзаряжу аккамулятор наверное должна завестись
прописываю в другой последовательности ключи пишуться вроде все хорошо но незаводится .Машина стояла 2 дня только сегодня подошел а аккамулятор почему то сел напроч . по диагностике пишет что engene status- lenrnt , key status - lenrnt и прописано два ключа что за хрень?
проверить можно пин провильный vin KNAFU411AC5951177 - 95..3.6 вроде как проглатывает ну так на всякий случай
спасибо. на днях найду сканер попробую
добрый день. Машина моя встала после моего вмешательства , прописал сначала себе третий ключ для автозапуска прибором X 100 + ,все хорошо потом начал смотреть сидя в машине всю менюшку прибора и короче выбрал по ошибке не ту машину , процесс пошел ,потом опомнился но видно поздно . Сново попробывал прописать ключи, они пишутся все компликт но машина не заводится , по диагностике ключей 0 .Короче слетела прошива или еще чего .Поэтому прошу помощи куда лезть и с чего начать. Спасибо.
спасибо если что обращусь
добрый день.Проблема в том что машина заводиться раза с 10 -го ,с толкача заводится сразу по диагностике ошибок нет .Показания МАФ 0.02в при включенном зажигании ,на холостом 0.68в. Выяснилась одна закономерность при проверке импульсов на форсунки через диодную контрольку машина заводится моментально .Такое ощущение что где-то или массы не хватет или время открытия форсунок мало .Может кто сталкивался с такой проблеммой
добрый день . Подскажите пожалуйста чем можно этот блок почитать ,внутри стоит SPC560P50L3. Первый раз встречаюсь с таким Спасибо.
Добрый день . Подскажите пожалуйста правильно ли почистил данный crach т.к. проверить машины нет .accord 77960-TLO-G920-M1crach.binaccord 77960-TLO G920-M1проба.bin
всем доброго дня . Все получилось. Изначально был косяк в том что считался неправильно и работал уже с кривым дампом .Огромное всем спасибо за участие
не хочешь помогать дело твое, не мешай другим
попробую предложенный залить .по результату отпишусь. Т.Есть если дамп неправильный то на табло вообще ни чего гореть не будет так получается или все таки белеберда но будет ?
пробывал старый заливать тот же результат , когда вставляешь дисплей то можно промазать я думал про это , там 18 дырок а контактов 17 . Кривой дамп который вы имеете ввиду ?
