sergiy78
Информация о sergiy78
    Сitroen
    Моршанск
  • Интересы
    Автомобили
4 283 просмотра профиля
Достижения sergiy78
  1. Здаров не работает абс на бехи 7. Постачиль бу и тоже не работает. Почему он мне всу башку пратер А
  2. Парни привет. Дело такое беха 7 из редка загорался знак абс. Ошибка была обрыв линии правого переднего колеса, внутреняя не исправность. Отдал блок в ремонт в Москву, они устранили эту не исправность ,теперь появилась другая. 5Е9А реле клапана. Мотор abs молотит постоянно . Они забрали обратно и сказали что сгорели силовые транзисторы заменили ли они их я не знаю, ставлю блок обратно мотор молчит что обрадовало,но неудаляется ошибка 5е9а реле клапана я, стал проверять гдеже это реле ,но нарыл инфу что оно в блоке. Авто рестайлинг. Под фильтром с правой стороны его нет. Так блок этот в мусор и или его как то можно востановить. Теперь они молчат. С обрывом по колесу они помогли, но теперь но.
  3. Парни здарова. Крузер 100 6 рядка. На заправке заглушил мотор и больше не завелся. Нет подачи на форсы, регулятор работает, проверял его на снятом, он клацает,но шайбы под ним нету и откручен он на 90° был, я ставил свою метку прежде чем открутить. Стал отворачивать он от руки пошол. Я на затяг вопчем на 90° от метки ушло. Ошибок нет.
  4. Парни Здарава. Заменил блок подкапотный, клиент уехал всё хорошо. Только подьехал к дому заглушил авто, включился свет и дворники открыл вод.дверь свет потух ,дворники остановились. Приехал сегодня ко мне, заглушил мотор минуты 3-4 прошло вкл. свет и дворник. Открыл дверь все погасло. Что это такое, куда лезть.
  5. Парни,ситроен берлинго постоянно включен ближний свет и раборают дворники, это случилось в дождь, И не включается стартер, мотор можно завести с падачей + на стартер. В моторном блоке ошибка , реле + включения зажигания - короткое замыкание на минус , так выдал лаунч. В BSM не могу зайти. Как то можно разобрать этот блок или замена.
  6. Экстрасенсы. Ну да. Т5 он один, нет другого.
  7. Я Вас понял sergg80. Оброщюся.
  8. Парни привет. Не стирается ошибка,Р2002 по сажевому, светится труба и, спиралька мигает. Сажевый прожогся, потом снова стал прожигаться через 150км и не дожогся, остановился в процесси. Замигала спираль , вспыхнул чек, и труба.Авто едет как и прежне. Сейчас р2002 не стирается. С малого патрубка после сажевика нет давления никакого. Забит что ли?
  9. Вот какрас то 9вольт приходит от зажигания, цвет провада синий красный идет он с жгута щитка приборов. Этот провад через контрольку кидаеш на масу абс и значок ! тухнут. Тоесть можно потушить значьки но это не вариант.
  10. Почему два+ постоянных приходят , 3тий + приходит с замка но он 9вольт. С акб постояный это ладно, а 2й то должен с замка идти. Минуса есть. Датчики исправны , провода целые к ним.
  11. Парни привет. Чери вортекс 2013г. 1,8 С нови светится abs и восклицательный знак, человек так и ездит до сих пор, теперь нужно зделать abs, диагностику блок не виден. Питания есть 2+ и +от зажигания, минуса тоже есть. Датчики исправны. Проводка от блока к датчикам исправна, пред исправный. Привез чел другой б/у блок и сним такаяже фишка, тут прям стопор. Реле блока тут нет, 2 преда. Чем можите поможите. Что пропустил.
