sergiy78
Весь контент sergiy78
  1. Здаров не работает абс на бехи 7. Постачиль бу и тоже не работает. Почему он мне всу башку пратер А
  2. Парни привет. Дело такое беха 7 из редка загорался знак абс. Ошибка была обрыв линии правого переднего колеса, внутреняя не исправность. Отдал блок в ремонт в Москву, они устранили эту не исправность ,теперь появилась другая. 5Е9А реле клапана. Мотор abs молотит постоянно . Они забрали обратно и сказали что сгорели силовые транзисторы заменили ли они их я не знаю, ставлю блок обратно мотор молчит что обрадовало,но неудаляется ошибка 5е9а реле клапана я, стал проверять гдеже это реле ,но нарыл инфу что оно в блоке. Авто рестайлинг. Под фильтром с правой стороны его нет. Так блок этот в мусор и или его как то можно востановить. Теперь они молчат. С обрывом по колесу они помогли, но теперь но.
  3. Парни здарова. Крузер 100 6 рядка. На заправке заглушил мотор и больше не завелся. Нет подачи на форсы, регулятор работает, проверял его на снятом, он клацает,но шайбы под ним нету и откручен он на 90° был, я ставил свою метку прежде чем открутить. Стал отворачивать он от руки пошол. Я на затяг вопчем на 90° от метки ушло. Ошибок нет.
  4. Парни Здарава. Заменил блок подкапотный, клиент уехал всё хорошо. Только подьехал к дому заглушил авто, включился свет и дворники открыл вод.дверь свет потух ,дворники остановились. Приехал сегодня ко мне, заглушил мотор минуты 3-4 прошло вкл. свет и дворник. Открыл дверь все погасло. Что это такое, куда лезть.
  5. Парни,ситроен берлинго постоянно включен ближний свет и раборают дворники, это случилось в дождь, И не включается стартер, мотор можно завести с падачей + на стартер. В моторном блоке ошибка , реле + включения зажигания - короткое замыкание на минус , так выдал лаунч. В BSM не могу зайти. Как то можно разобрать этот блок или замена.
  6. Экстрасенсы. Ну да. Т5 он один, нет другого.
  7. Парни привет. Не стирается ошибка,Р2002 по сажевому, светится труба и, спиралька мигает. Сажевый прожогся, потом снова стал прожигаться через 150км и не дожогся, остановился в процесси. Замигала спираль , вспыхнул чек, и труба.Авто едет как и прежне. Сейчас р2002 не стирается. С малого патрубка после сажевика нет давления никакого. Забит что ли?
  8. Вот какрас то 9вольт приходит от зажигания, цвет провада синий красный идет он с жгута щитка приборов. Этот провад через контрольку кидаеш на масу абс и значок ! тухнут. Тоесть можно потушить значьки но это не вариант.
  9. Почему два+ постоянных приходят , 3тий + приходит с замка но он 9вольт. С акб постояный это ладно, а 2й то должен с замка идти. Минуса есть. Датчики исправны , провода целые к ним.
  10. Парни привет. Чери вортекс 2013г. 1,8 С нови светится abs и восклицательный знак, человек так и ездит до сих пор, теперь нужно зделать abs, диагностику блок не виден. Питания есть 2+ и +от зажигания, минуса тоже есть. Датчики исправны. Проводка от блока к датчикам исправна, пред исправный. Привез чел другой б/у блок и сним такаяже фишка, тут прям стопор. Реле блока тут нет, 2 преда. Чем можите поможите. Что пропустил.
  11. Отдать мотористам тебе чтоли. Грм в ОТЛИЧНОМ САСТАЯНИИ. Смещении грм ок. А ты сам шариш в дизелях??
  12. Парни здаров. Меган 3 после обрыва грм и переборки гбц,на хорошо горячий мотор, если заглушить нет запуска, порядка простоя 30 мин, запускается но, как бы в догонку,на холодную тоже не айс запускается но с первого раза, а на горячую не хватает прокрутки стартера. В момент когда нет запуска прокрутку видит, давления в рампе наганяет 208 + - 20. С низов нет разгона набирает обороты медленно. Турбина работает. Дыма нет. Глобального, регулятор давления на тнвд заменил. Не помогло. Компрессию мерил 20 чотко на горячую и холодный мотор, не мало ли?
  13. Все парни заработал цил. Колпак в колодце пробивал а до свечки не хвотало искры. Изилентой замотал колпак и заработало. Заказал колпаки.
  14. Свеча закопчона но не в масле. Форсы отдал мойщику. Эндоскопом глядел все чорно, цил, светлый, форсы заберу тогда займуся сней.
  15. Парни здаров. Опирус 3,0 об. Не работает 5й цил, искра есть ,форсу менял с соседнего цил, компрессия 12, бронепровод проверен. Катушка тоже менялась. подсоса нет, паук разбирал заслонки целые , сервопривод заслонок разбирал пластиковая шестерня сьедена. Цилиндр не работает.
  16. До утра теперь. Проверю инжектор. Авто на улице стоит особ то, не очень к нему. Хоца. Я правый ряд глушил совсем, он должен на левом подхватывать, он мертв.на левом стоит дд топлива на рампе. С тнвд при прокрутке просто вытекает топливо затык пальцем и удерживаю топливо отпускаю палец просто течот ,нет никакого давления. Экспериментальную форсу вешаю на левый ряд, опять же нет давления, она у меня на 190 отрегулирована, эту форсу экспреминтальную этот насос должен просто рвать. Ни чего не происходит. Или клапан по низкому. И или регулятор. Насос должен давать давления. А что он задымил буду искать. Может какие и форсы легли.Мнеб его запустить. Даже и прокладка гбц. Или турба масло погнало, мотор должен быть жив. А это ни каких позывов, дадчик давления в рампе находится в левой стороне. Регулятор в тнвд. Топливная сименс. На подкачке 0,4 точно.
  17. Парни привет. Вопчем это авто задымил молочным дымом. И нет запуска, антифриз на месте. Масло тоже уровень. Из ошибок нет давления в топливной рампе. При прокрутке стртером регулятор задирает аж 30% по компу. Питания на тнвд есть. И не видит прокрутку кол вала. С чего так . Он работал как бут то на одной головке троил и заглох. Форсы встать заклинить могли? Сименс ониже крепкие. Форсы донорские. Родные клиент не может найти он забирал их.
