sergiy78
Master-
371 -
Весь контент sergiy78
Парни привет. Дело такое беха 7 из редка загорался знак абс. Ошибка была обрыв линии правого переднего колеса, внутреняя не исправность. Отдал блок в ремонт в Москву, они устранили эту не исправность ,теперь появилась другая. 5Е9А реле клапана. Мотор abs молотит постоянно . Они забрали обратно и сказали что сгорели силовые транзисторы заменили ли они их я не знаю, ставлю блок обратно мотор молчит что обрадовало,но неудаляется ошибка 5е9а реле клапана я, стал проверять гдеже это реле ,но нарыл инфу что оно в блоке. Авто рестайлинг. Под фильтром с правой стороны его нет. Так блок этот в мусор и или его как то можно востановить. Теперь они молчат. С обрывом по колесу они помогли, но теперь но.
Парни здарова. Крузер 100 6 рядка. На заправке заглушил мотор и больше не завелся. Нет подачи на форсы, регулятор работает, проверял его на снятом, он клацает,но шайбы под ним нету и откручен он на 90° был, я ставил свою метку прежде чем открутить. Стал отворачивать он от руки пошол. Я на затяг вопчем на 90° от метки ушло. Ошибок нет.
Парни Здарава. Заменил блок подкапотный, клиент уехал всё хорошо. Только подьехал к дому заглушил авто, включился свет и дворники открыл вод.дверь свет потух ,дворники остановились. Приехал сегодня ко мне, заглушил мотор минуты 3-4 прошло вкл. свет и дворник. Открыл дверь все погасло. Что это такое, куда лезть.
Парни,ситроен берлинго постоянно включен ближний свет и раборают дворники, это случилось в дождь, И не включается стартер, мотор можно завести с падачей + на стартер. В моторном блоке ошибка , реле + включения зажигания - короткое замыкание на минус , так выдал лаунч. В BSM не могу зайти. Как то можно разобрать этот блок или замена.
Экстрасенсы. Ну да. Т5 он один, нет другого.
Я Вас понял sergg80. Оброщюся.
Парни привет. Не стирается ошибка,Р2002 по сажевому, светится труба и, спиралька мигает. Сажевый прожогся, потом снова стал прожигаться через 150км и не дожогся, остановился в процесси. Замигала спираль , вспыхнул чек, и труба.Авто едет как и прежне. Сейчас р2002 не стирается. С малого патрубка после сажевика нет давления никакого. Забит что ли?
Парни привет. Чери вортекс 2013г. 1,8 С нови светится abs и восклицательный знак, человек так и ездит до сих пор, теперь нужно зделать abs, диагностику блок не виден. Питания есть 2+ и +от зажигания, минуса тоже есть. Датчики исправны. Проводка от блока к датчикам исправна, пред исправный. Привез чел другой б/у блок и сним такаяже фишка, тут прям стопор. Реле блока тут нет, 2 преда. Чем можите поможите. Что пропустил.
Отдать мотористам тебе чтоли. Грм в ОТЛИЧНОМ САСТАЯНИИ. Смещении грм ок. А ты сам шариш в дизелях??
- 4 ответа
- 1
Рено меган 3 1,5 нет запуска на хорошо горячий мотор.
sergiy78 опубликовал тема в Дизеля и их Диагностика
Парни здаров. Меган 3 после обрыва грм и переборки гбц,на хорошо горячий мотор, если заглушить нет запуска, порядка простоя 30 мин, запускается но, как бы в догонку,на холодную тоже не айс запускается но с первого раза, а на горячую не хватает прокрутки стартера. В момент когда нет запуска прокрутку видит, давления в рампе наганяет 208 + - 20. С низов нет разгона набирает обороты медленно. Турбина работает. Дыма нет. Глобального, регулятор давления на тнвд заменил. Не помогло. Компрессию мерил 20 чотко на горячую и холодный мотор, не мало ли? -
Все парни заработал цил. Колпак в колодце пробивал а до свечки не хвотало искры. Изилентой замотал колпак и заработало. Заказал колпаки.
Свеча закопчона но не в масле. Форсы отдал мойщику. Эндоскопом глядел все чорно, цил, светлый, форсы заберу тогда займуся сней.
Импульс есть.
Парни здаров. Опирус 3,0 об. Не работает 5й цил, искра есть ,форсу менял с соседнего цил, компрессия 12, бронепровод проверен. Катушка тоже менялась. подсоса нет, паук разбирал заслонки целые , сервопривод заслонок разбирал пластиковая шестерня сьедена. Цилиндр не работает.
До утра теперь. Проверю инжектор. Авто на улице стоит особ то, не очень к нему. Хоца. Я правый ряд глушил совсем, он должен на левом подхватывать, он мертв.на левом стоит дд топлива на рампе. С тнвд при прокрутке просто вытекает топливо затык пальцем и удерживаю топливо отпускаю палец просто течот ,нет никакого давления. Экспериментальную форсу вешаю на левый ряд, опять же нет давления, она у меня на 190 отрегулирована, эту форсу экспреминтальную этот насос должен просто рвать. Ни чего не происходит. Или клапан по низкому. И или регулятор. Насос должен давать давления. А что он задымил буду искать. Может какие и форсы легли.Мнеб его запустить. Даже и прокладка гбц. Или турба масло погнало, мотор должен быть жив. А это ни каких позывов, дадчик давления в рампе находится в левой стороне. Регулятор в тнвд. Топливная сименс. На подкачке 0,4 точно.
Факт не видит
Парни привет. Вопчем это авто задымил молочным дымом. И нет запуска, антифриз на месте. Масло тоже уровень. Из ошибок нет давления в топливной рампе. При прокрутке стртером регулятор задирает аж 30% по компу. Питания на тнвд есть. И не видит прокрутку кол вала. С чего так . Он работал как бут то на одной головке троил и заглох. Форсы встать заклинить могли? Сименс ониже крепкие. Форсы донорские. Родные клиент не может найти он забирал их.
