chumazik_013
Информация о chumazik_013
  • День рождения 07.11.1973
    УАЗ-452
    Владимир
  • Интересы
    техника и путешествия когда есть возможность
Достижения chumazik_013
  1. Всем доброго дня! Всем огромное спасибо за помощь! При включение зажигания лампочка «Check-Engine» не горела. Вчера полапатил сайты по Sensам и вот что выяснилось: такая проблема возникала не у меня одного, были подобные отказы из-за брака сборки проводки выпадали или выгорали из за плохого контакта провод в колодке предохранителей с лева от ног водителя, левый ряд пятый сверху. У меня левая рука в гипсе и вчера я так и не смог всё это от туда достать и посмотреть. сегодня с помощью брата достал, как говорится тут собака и зарыта!!!))) насос загудел,лампочка зажглась и машина завелась. Сигналка не причем релюбхи все исправны. Мозги у них стоят под седушкой пассажира, еще народ пишет что там есть ещё в районе правой стойки ещё один разьём, а так как проводка идет под ковриком, сырость делает своё чёрное дело, отгнивают перемычки, но я туда не добрался. Всем ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! p.s. думаю тему можно закрывать.
  2. Проверил все предохранители целые, под капотом и с лева от ног водителя. Пробовал насос на прямую включать и в это время заводить толку ноль.
  3. Всем добрый вечер! Извините что беспокою, только начинаю разбираться с диагностикой, долго копил и выбирал, в результате приобрел клон Launch X-431 Diagun. Потихоньку тестирую машинки друзей и знакомых, и вот сегодня первый косяк, после попытки почитать ошибки Zaz Sens (так и не смог связаться) машина перестала заводится. Блок стоит Микас 10.3 2007 год выпуска, использовал переходник от Daewoo-12 из комплекта, там стоит такой разьем. Теперь не могу понять в чем дело, проверил на модуль зажигания +12 приходит но искры нет и насос топливо не качает, на прямую проверил насос работает, спрашивал знакомых говорят что спалить сканером не чего немог, Сильно не бейте. Фото блока.
