олег0383
Информация о олег0383
  • День рождения 25.03.1983
    honda
    казахстан.костанай
  • Интересы
    авто электроника
Достижения олег0383
  1. привет. можеш проверить сопротивление датчиков перегрева.которые синие и красные провада. у эво вроди can-шина для диогностики или W-bus.
  2. спасибо всем за участие, мы с EMZ решили мою проблему, к стати код верный 9926 iskander213 ты прав
  3. взял у друга хонда HIM HDS а он для регистрации PCM требует четырех значный пароль кто может его вычитать по вину?
  4. они работают потомучто все стоит с донара кроме моторника.
  5. в том та и проблема что не известно хотя к дверям он подходит
  6. то есть записаный транспордер можно переписать?
  7. все заказываем с ебея. я хозяину машыны сразу сказал что моторник нужно было брать но сейчас уже его не найти. старые блоки есть сам иммушник и бодик. перепоять епром сбодика а с иммо что? и опять же с ключом что делать, он простой серый без кнопок.
  8. Нужна помощь - машина утопленница, пришлось поставить с другой машины замок с иммо, бодик. Ключ к замку подходит, кнопки ключа открывают, закрывают. Все работает, но ключик на панели моргает, заводится и глохнет, нет синхры с моторником. Как ее сделать? есть лаунч и Т300.
  9. у меня сегодня все получилось снял эбу с донора вскрыл и увидел там 93с86 в утопленном она отвалилась порыл в коробке и нашол с него проста машина разбиралась 8 месетцав назад перепаял их и тоже самое зоводитца и глохнет сделал синхру не помогло. пашол на крайние меры перепоял две микросхемы с иммо по савету друга. ставлю иммо горит вставляю ключ моргает. прописал ключ как мастер иммо потух как и должен вылизла ошибка В279А. снял иммо пропаял в связи с тем что процов ноги падржовели ставлю и вот ошибка ушла пых и все работает наконецта четыре дня мучений оправдались успехом.
  10. машина в предпоследнем кузове. на простом ключе железном. tisa это toyta techstrem.
  11. там стоит проц в нем флеш память былаб епромка перепоял бы уже
