video
Информация о video
    Ситроен С4 гранд пикассо
    Иваново
Достижения video
  1. Уважаемый, alexkor. EDC16C34 Citroen C4 1.6HDI 110 HP мозги мои, а вот софт не уверен. Где искать эти цифры?
  2. Попробовал игнорировать сообщение о ... 10 секундах... Висит ошибка dati1-5. При запуске считывания начинает всё заново доходит до 50% и появляется сообщение про 10 секунд. На скриншоте на предыдущей странице всё видно.
  3. Да, конечно в первую очередь обратился к ним. Ответили что " Программа адаптер видит. Всё работает. " Является ли сообщение про "...10 секунд..." показателем не рабочего адаптера?
  4. Здравствуйте. Прикупил Галето 1260 нижегородского производства. При считывании с мозгов Ситроена С4 гранд Пикассо 2007 1.6 HDI 109 (Bosch EDC 16+ C34) после 50% чтения выдаёт "Выключите на 10 секунд, затем включите зажигание, ждите 10 секунд перед тем как продолжить". В нижнем окошке "errore dati1 -5". На этом процесс останавливается. Мои действия - сменил номер СОМ порта с 7 на 2, изменил скорость передачи на 19600, соблюдал последовательность прибор в ноут потом в машину потом ключ на старт потом запуск программы и попытка считать ЭКУ. Пробовал перебирать блоки в других марках Пежо, Форд. Тоже самое.
  5. Здравствуйте. Прикупил Галето 1260 нижегородского производства. При считывании с мозгов Ситроена С4 гранд Пикассо 2007 1.6 HDI 109 (Bosch EDC 16+ C34) после 50% чтения выдаёт "Выключите на 10 секунд, затем включите зажигание, ждите 10 секунд перед тем как продолжить". В нижнем окошке "errore dati1 -5". На этом процесс останавливается. Мои действия - сменил номер СОМ порта с 7 на 2, изменил скорость передачи на 19600, соблюдал последовательность прибор в ноут потом в машину потом ключ на старт потом запуск программы и попытка считать ЭКУ. Пробовал перебирать блоки в других марках Пежо, Форд. Тоже самое.
  6. Предполагаю, топливное голодание. Смотреть - насос, фильтр, подсос воздуха в топливной системе.
  7. MMPS не видит блок с мозгами, ищу Галетто.
  8. ЗДРАВСТВУЙТЕ. Нужна прошивка с вырезанным FAP citroen c4 picasso 1.6 hdi 2007 edc16c34 механика 109 л.с
