rabsanek
1 Подписчик
Информация о rabsanek
  • День рождения 26.03.1987
    BMW 325i
    Москва
Контакты
  • Skype
    rabsanek
2 153 просмотра профиля
Достижения rabsanek
  1. Добрый день.
    Можите по удаленке сделать инициализацию PATS Focus3 после замены блока ABS?
  2. День добрый
    нужна помощь с онлайн доступом по привязке эбу
  3. Доброго времени суток .нужна помощь по привязке pcm. У тебя почта переполнена
  4. Доброго времени суток .нужна помощь по привязке sid. У тебя почта переполненаю
  5. rabsanek
    Ford Online ETISIDS
    Приветствую всех. В распоряжении онлайн аккаунт для Ford с ETISIds, с последней установленной версией IDS 116.02 Если вам необходимо запрограммировать или обновить ПО блока управления двигателем или других, либо ни один из приборов не справляется, то можно попробовать решить проблему онлайн. 1. Необходимо иметь VCM I Или VCM II 2. Стабильный интернет 2. Сама программа IDS не нужна, всю работу делаю удаленно по VPN Подробности в ЛС.
  6. Извините что не в тему, shpuntik 2 не могли бы вы в личку написать ваш skype? Или почистиьь ЛС , не могу отправить вам сообщения, пишет переполнен у вас ящик, есть пару вопросов, нужна ваша помощь. Спасибо
  7. Всем доброго времени суток. VW Beetle 2004 года, панель приборов Magnetti marelli 1C0920840G MC912DG128A маска 0L05H, на панели горит только АКБ , все остальное не работает, прочитал EEprom и Flash грешу на то что слетел Flash. Автомобиль естественно не заводится, помогите с фулом. Родные дампы прилагаю. VW Beetle 2004 Dash Magnetti marelli.rar
  8. Всем доброго времени суток. Toyota Land Cruiser 100, 2004 года, американец,бензин,номер панели 83800-6D871-A , память 93C66. Необходимо сменить мили на километры, перепробовал около 20 прошивок, чаще всего на дисплее не высвечивается пробег, с некоторыми моргает, с другими также не показывает пробег, но появляется подсветка, с одной прошивкой пробег показывает, но стрелка температуры зашкаливает до самого верха, может у кого-нибудь будет прошивка от канадца? Родная и те которые пробовал прилагаю. Спасибо! Родная Dash Panel 83800-6D871-A_93C66CSI_120657mil.bin LandCruiser 61337km 2004 E24_стрелка температуры зашкаливает.bin Дисплей не загорается Canada 120000km.bin
  9. Всем доброго времени суток. Lexus GS350 2012 89170-30B00 Renesas R5F61725. Требуется помощь по удалению Crash. Из оборудования китайский renesas srs tool, на ура делает блоки которые заявлены в программаторе, лично проверял на lexus LX570 89170-60750 с таким же камнем, ES250 89170-33670-6412. А именно этот 89170-30B00 не заявлен, подключал, пробовал как 89170-30A60 тоже лексуса номера, не канает. Кто поделится Flash, ессно не бесплатно. Есть также прогер на Max с прогой Flash Development Toolkit. Обращался к техподдержке китайцев, пока тишина с этим блоком, говорят высылай сделаем, легче купить новый чем им выслать. Фото прилагаю.(качество не важное, сорри) Подключаюсь также как и во вложении файл с подключением, проверил по даташиту , все верно, может где еще надо перемычку добавить или убрать наоборот.
  10. Да стираются, записываются. Ланчем попробую, спасибо Блоки выходят на диагнозу,ошибка по иммо - ecu. Накачка на антене есть. Что значит -"раб... джамшут"??????Воще ошалел?
  11. Всем доброго времени суток. Honda Accord 2006 2.4 AT моргает ключик, оба родных ключа не заводят. Подозрение на то что слетела синхра между блоками. Помогите комплектом рабочим или поправьте синхру кто сталкивался Immo 24C04 39730-SDA-A110-M1 FCC ID:N5F 736689-A Ecu 93C66 2 штуки 37820-rad-y56 3625-300208 Au2 FuseBox 93C46 ZZZCQGN1X. 122105 SDA-Y02 ZZC Honda Accord.rar
  12. Не хочу создавать новую тему, диагноза не выдает ошибок в таком же блоке 89170-33510, правда по словам хозяйна авто битое по мелочам но подушки не выскакивали, ошибок в блоке нет, но лампа постоянно горит. Это тоже с прошивкой проблемы?
  13. а какой прогой делали? можете мне скинуть на почту а то я скачать не могу файл rabsanek@mail.ru
