andrey1989
Информация о andrey1989
  • День рождения 14.06.1989
    vw
    Донецк
  • Интересы
    Автомобили, диагностика
Достижения andrey1989
-1
  1. Cспасибо за ответы вам огромное для меня сейчас многое что прояснилось. Насколько я понял надо начать с очистки креш. Я бы хотел узнать могу ли я это сделать самостоятельно ? Что для этого нужно.? Как написал уважаемы Роман_77__ Ехать к спецам я в принце не против но у нас не так всё просто много кто выдайот себя за профессионала а на самом деле чуть всё не так. Конечно не мне судить . Но лучше уж я уже что то буду пробовать сделать, чем давать тоже самое что то делать другим.
  2. спасибо. За ответы . Я хотел бы добавить ко всему этому. поскольку автомобиль был битый то скорее всего подушка там стреляная. Я думаю просто поменять либо сездить чтоб поменяли. Автомобиль для себя а не под продажу по этому хочется сделать чтоб всё работало
  3. Вот номер ошибки B1231 неизвестный дефект (как пред история раньше было две ошибки но одна из них стерлась) . Автомобиль был бит точно . Спасибо за ответ вам большое. Но не обессудьте возникло пару вопросов Опешите что за обманка как сделать как подключить? . Я новичок это мой личный автомобиль. (тем более что первый ) Также как почистить блок .?? Спасибо большое за любую помощь . Если вас не затруднит то скажите пожалуйста в каком разъёме смотреть можно поподробнее? И если я найду етот конденсатор, или не найду то что мне делать ? p.S спасибо вам большой за любой ваш ответ
  4. Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 10:20 Всем доброго времени суток прошу помощи разобраться с подушкой безопасности в автомобиле ford transit connect 2007 г 1,8 TDCI Буквы мотора R3PA . У меня светит лампа подушки безопасности . Я дела диагностику через тестер KtS 570 мне выдало ошибку не извечный дефект. Цепь зажигания устройства ремня спереди со стороны водителя . Но я нашел возможность сделать измерения сопротивления данyого узла ( Цепь зажигания устройства ремня спереди со стороны водителя) Мне показало что сопротивления выше нормы и не попадает в диапазон от 1-4 Ohm Помогите мне где искать проблему на что обратить внимание?? Также скажу что автомобиль был бит . Я Буду сильно благодарен за любую информацию .
  5. Помогите разобраться я уже выше песал что не могу прочитать данный автомобиль Ford transit connect 1.9 TDCI 66Kv 90 л/с 2007 г . Я уже обновил сторонник до 2013/1 Получилось только прочитать подушки безопасности и увсё. Может кто знает в чом дело . В программе я выбрал всё правильно .
  6. Да принципе ничего . Я хотел бы уточнить у меня щас стоит 2012/2 Как мне обновлять сразу на самую новою версию или постепенно до новой версии. Также у меня возник вопрос после обновления на последний софт небдит ли у меня проблем с чтениям атомобилией марки опель такак когда обновлял на 2012/4 то такая проблема возникала .Спасибо
  7. Здравствуйте уважаемы форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Не давно стал счастливым обладателем данного автомобиля . Захотелось мне прочитать данный автомобиль. Как я уже писал я обладаю сканером КТС 570 . На данный момент стоит ейситроник 2012/2 . Я не обновлял его как то не было времени . При попытке подключится к автомобилю возникла такая проблема что блок управления двигателем вообще не идентифицируется, то есть пишет не однозначно распознать ... Затем пишет нет кода доступа , и какие либо параметры прочитать не удадутся. Аналогичная ситуация и с другими системами . Я пробовал читать по разному даже чрез глобал обд . Но заметил я одну вещь у меня буквы мотора R3PA а в списке есть только R2PA . Я пробовал и другие модели которые ближе всего к моей но всё четно результата нет. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой я буду очень благодарен .
  8. спасибо проверим давление масла повторно !
  9. andrey1989
    Renault trafic 1.9
    Помогите разобраться . Угробили две турбины пуск турбины был сделал правильно . Что касается проблем с двигателем всё снято двигатель читый давление масла нормальное замеряли манометром . Турбина потекла со стороны выхлопа и с холодной стороны идентично две турбины помогите пожалуйста
  10. доброго времени суток подскажите в версии Esi Tronic 2013/2 решена проблема с опелями или нет ???
  11. с машыной проблем нет бегает супер . Знакомый приехал хотел посмотреть что купил . Ошибки я нашел по двигателю только две первая это: Обратный подвод выхлопных газов вне диапазона ошибка Р0404 . Но это скорее всего надо чистить рециркуляцию наверное клапан ЕГР повисает . А вторая ошибка Главное реле ECM/PCM ошибка P1631. Также ко всему этому возникла проблема с центральным замком иногда трудно открыть авто .
  12. ок спасибо большое попробую отпашусь
  13. Эбу знаю что это такое это центральный комп если простому. Вот это главное реле выдуло такую ошибку куда копать ?? Не обижайтесь на меня и не пинайте сильно, я новичок извините если кого обидел
  14. Здравствуйте помогите пожалуйста вот прочитал я этот автомобиль и появилась такая вот ошибка P 1631 Главное реле ECM/PCM не исправно. Извините за тупость но что єто такое? Спасибо за любой ответ .
