titok_01
Весь контент titok_01
  1. мужики нет ли у кого прошивки на январь 7,2 21124. Мотор 1,5 16V, 4-ре катушки зажигания, рампа безообратки форсы с 1,6,Дмрв 116,адсорбер.Мотор 1,5 16v поставили вместо 1,6 16V.
  2. Я б сказал мало ст7 нужно знать еще что перебрасывать.а редактор можно ломаный поискать.
  3. Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со
  4. авто ваз 21103 январь 5.1.2-71 нормы токсичности Россия 83.недавно приобрел прошивку на сайте мотор чип прошивка Январь-5.1.2 2112-1411020-71 Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива.Нормы токсичности евро 2,евро 0. j5v07j28 (LR) 2. появился провал при разгоне до этого стояла J5D07T02 на ней такого не было.
  5. приобрел прошивку на ваз 21103 январь5.1.2-71 провалы при разгоне возможны на авто после прошивки?
  6. Масло приемник смотри на предмет забитости,присутствие уплотнительной резинки на нем и заодно состояние маслонасоса
  7. вопрос снимаю уплотнительное кольцо маслоприемника закусило был подсос воздуха
  8. прошу помощи. перебрал мотор 2112 1.5 стучат гидрокомпенсаторы на горячую в масло приемнике поставил новый уплотнитель но не стал его мазать герметиком может разобрать и промазать уплотнитель или не стоит.все точилось в блоке валы и гидрокомпенсаторы новые , лампочка давления не горит проверял на горячую давление на холостых единичку показывает поднимает обороты и давление растет.
  9. привет. Такая проблема мерседес е 240 в 210 кузове каробка автомат нериагирут в в подожение d и r вчем проблема может быть
  10. c:\program files\ctr-3.21 full\bin-tyning. Кто пробывал эти прошивки. И могут быть они орегинальными а ИМЕННО ИНТЕРИСУЕТ ПРОШИВКА J5D07T02-71
  11. блок наврядле загубиш но мотор можно. есть прошивки которые могут заблокировать эбу. блок необновляется тока прошивка есть блоки старые 9010 и новые 9011
  12. я скоко слежу за темой некто не делитса соми доходят
  13. а может у тебя прокладка перекрыла выпускные отсерствия и тяга засчет этого и пропала потом ведеь перегрев поршней
  14. а какая прошивка сейчас у тебя, тоже планирую такой мотор делать. Это получается ты менял тока коленвал и поршня а шатуны свои оставил.
  15. я бы на твоем месте проверил бы жгут проводов форсунук была у меня такая проблема перетерло провода об двиготель в районе де идет соединение жгута с проводкой вожле воздушного фильтра и термостата
  16. Пробуй прошивка авторскаяyanvar51_41_16V_J5D07T02.rar
  17. лучше на трос или эвакуатор до онлайн.
  18. а какой расход показывает и чем определяеш
  19. 1620 это ошибка нестрашная рашифрофка пропадение напряжение в бортовой цепи новерное часто скидываете клемму с аккумулятора.а чтобы небыло ошибки озу и пзу подключаете акум влк зажигание ждете чтобы насос закочал отк зажигание ждете 5-10 сек вкл зажигание закачивает носос заводите.но ошибка 1620 всеравно вылезет потомучто отключали акум
  20. 1620 это ошибка нестрашная рашифрофка пропадение напряжение в бортовой цепи новерное часто скидываете клемму с аккумулятора.а чтобы небыло ошибки озу и пзу подключаете акум влк зажигание ждете чтобы насос закочал отк зажигание ждете 5-10 сек вкл зажигание закачивает носос заводите.но ошибка 1620 всеравно вылезет потомучто отключали акум
  21. проверенные и с горантией у авторов.
  22. забыл написать январь 5.1.2-71 без дк и адсорбере россия 83 16кл
  23. привет. Есть такой вопрос вот когда капиталиш 2112 мотор и ставиш поршню от 21124 степень сжатия меняется вот какую прошивку можно заливать.
  24. я бы на твоем месте сделал бы диагностику. Попробуй проверить вв провода и свечи для ночала и модуль зажигания.
