Alexsey625
Участник-
32 -
Весь контент Alexsey625
Спасибо. Подозреваю, что только со вскрытием или каким то заводским инженерным по. тк sds не вычищает историю ошибок, а тем более моточасы, из всех опробованных по. для авто ни одна не законнектилась с блоком.
Без трепанации не подобраться ?
Это блок управления выпущен Mitsubishi Electric 3392089L20 залит компаундом. Вопрос состоит в том, где хранятся ошибки и моточасы если прошивка заливается полностью 512 КБ с нового блока.
Добрый день. Есть блок с лодочного мотора на MH8104F прошивка 512 КБ, при заливке Piasini прошивки с нового блока 512 КБ на старом сохраняются моточасы. Где хранится инфа о моточасах ? и как её сбросить ?
А у меня после обновления ключ тигуана определяет и предлагает декодировать и делать перехваты cn900. Извиняюсь nd900.
tag key tool, и стоит он у китов как миник.
А ответ на загадку? Ага всё понял у меня nd900, сори забыл, что есть cn900.
Расширение doc заменить на 7z. Обновился до 1.23.2.15 даже на английском (Win7). MINI900_V2.6.doc
Так уже, сама программа обновилась до версии 2.6
Так из этой рекламы следует, что gsm модуль не в один миник не устанавливался.
Заказал с китая прибор, придёт буду дальше экспериментировать.
А я всю голову сломал и с конденсаторами поэкспериментировал и катушку перемотал и обновил три раза, а болванки то новые и болван тотже.
А я свой обновил под 7 виндой всё прошло до конца без сбоев, а домофонные так копировать и не стал.
Обновлял на XP и после reboot просит com порт, выбираю и всё прога как будто выкидывает из обновлялки, а это всего третий шаг из пяти, завтра попробую через WIN7.
Стало 1.23.2.15 Стало 1.23.2.15. Но домофонные тип13 всё равно не копирует сцука.
Спасибо! Обновился!
А меню потом на китайском?
Да nd900 mini, а есть способ обновить?
Спасибо, у меня версия 1.20.2.15 может быть в этом дело и обновить не могу.
Спасибо, буду пробовать. А та, что с отводом получается для чтения? и всё таки конденсаторами или количеством витков пробовать? А похоже нужно экспериментировать с трёх выводной катушкой т.к именно она приходит на rc522 судя по фото с 28 страницы.
Значит всё таки проблема в моём экземпляре миника, и скопировать круза у меня получилось раза с пятого. Видимо нужно контур настраивать, буду пробовать конденсаторы параллельно катушке паять, вот только какой их там две, может кто делал, подскажите.
А на что копировал?
Так я домофонные ключи пытался копировать, и миник не отказывается их копировать ссылаясь на Т5, и один раз даже скопировал, но с танцами. Подозреваю, что дело в частоте т.к при присутствии ещё одной болванки в контуре при копировании один раз получилось скопировать.
