HNKC
Информация о HNKC
  • День рождения 30.04.1989
    ALMERA N15
Контакты
  • ICQ
    682751257
    Краснодар
Достижения HNKC
  1. вот только как проверить его.... думаю возвращать, www.autodiag.by как считаете нормальным оборудованием торгует или тоже китай? там этот сканер стоит 220 уе, из китая 160
  2. пробовал на 2х машинах альмерах - одинаковый результат - коммуникатион файлед, может что-то не так просто делаю? не могут же китайцы продавать вообще устройство, которое не пашет %)
  3. а как-то проверить то что он может - возможно?
  4. сорри, точно. ниссан альмера 99 год, натс 4. щас вот еще раз попробовал - пишет communication failed, press enter key. mvp клон, с китая.
  5. Всем добрый день! Подскажите начинающему - приобрел данный сканер для прописки ключей. опишу процедуру как я делаю и может скажете что не так я сделал. Беру переходник на 14 пин ниссана, собираю все, вставляю в разъем, включаю зажигание в режим асс, прибор включается, выбираю марку (ниссан), европа, до 2000 года, далее предлагает прибор ключить зажигание и нажать энтер. включаю, нажимаю, появляется надпись о попытке соединения, поргает раза 2 или три и выдает ошибку о том что не может соединиться. В чем может быть проблема? сканер поддерживает данную машину.
  6. мне не нужно курсов, я и сам с состоянии изучать. Мне просто необходимы были подсказки что и почему это так может быть. Как мне сейчас объяснил "профи" этого форума, что блок что на руле, это и есть целиком иммо, (пусть будет так), и что если иммо принимает ключ, то отправляет сигнал на разрешение запуска движка (логично). Так почему на машине, на которую ставили блок, который отдельно купили, машина завелась (логично из всего вышесказанного) а когда поставили родной комп - то у же не пашет (мигает чек, моргает 142 ошибку)? это машина не топленник, и катается уже 2 недели на неродном компе. это не логично. вот это и заводит в тупик. сейчас цель поставить обратно комп обратно в эту машину. и потом уже заниматься своей.
  7. понятно что не в теме, но есть желание изучить это все. т.к. сам занимаюсь ноутами (компонентный ремонт) и вот думаю пойти в авто. для этого и хочу тут узнать, может кто делал такую машину, пояснит мне алгоритм работы. в принципе я понимаю что в ключе зашит ключ, он читает антенной что на замке (или на руле полностью блок иммо висит, а не типа выносной антенны?) и он передает этот ключ в ецу, где этот ключ сравнивается и подается команда, что разрешен запуск. либо отказ. только для меня не понятно, что конкретно висит на замке, и что за блоки что я выше выложил? может кто пояснить? антенна связана с ецу одним проводом, который заходит в ецу на пин как раз иммо, но по схеме их 2, а у меня 1 %)
  8. вот еще один блок есть http://yadi.sk/d/7Ai2SQwM3QWrU http://yadi.sk/d/hOhYRfCY3QWs6 и еще http://yadi.sk/d/O8nqaaWs3QWt0
  9. вопрос в том был, что подойдет ли SBB для этой машины? поддерживается ли?
  10. так мне и нужно ключи прописать заново, тк блок ецу с донора и блок что на замке новый. есть еще какой-то блок с флешкой справа под рулем под пластиком панели. завтра выложу парт-номер и фотку. но одно могу сказать что есть провод связывающий ецу и блок что на замке зажигания, и провод приходит на 26 пин ецу а он обозначен как контакт иммо. а 25 пина на разьеме ецу нет физически, и провода тоже. коса не копанная з.ы. www.autoprospect.ru/nissan/almera/13-skhemy-ehlektro-oborudovaniya.html вот схемы, двиг га16де
  11. повторюсь еще раз, машина после потопа. умер и иммо и блок ECU. для чтения предлагают SBB key programmer. в этом и состоит цель узнать подойдет ли этот сканер для чтения и записи иммо?
  12. в смылсе? родной такой же иммо? он мертвый, после воды.....
  13. http://yadi.sk/d/Sjk5URAJ3PUk9 вот фото нового блока иммо. дата выпуска машины 09.1998 по вину
  14. щас сфоткают и пришлю надпись на блоке
  15. ок, мне предложили SBB Key programmer, он подойдет, никто не подскажет?
