freker
Информация о freker
    Audi A8 1999 г.в. 4.2 AQF
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/id41535264
  • Skype
    freker8
    Кириши
Достижения freker
-7
  1. Вот как раз в трёх блоках появилась ошибка датчика скорости автомобиля хотя скорость при этом видит
  2. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста вот с такой проблемой после установки сигнализации по CAN шине загорелась ошибка усилителя руля при этом ДиагБокс пишет что с ним (то биш с усилителем) Всё в порядке может кто пнёт в каком направлении копать? Или хотя бы как скинуть эту ошибку)))
  3. Спасибо всем за помощь за понимание тему можно закрыть)))
  4. кароче вальнул я походу приборку теперь вопрос кто в питере починить сможет?
  5. Тогда вопрос при програмном слёте машина после ввода пин кода заведётся? Я логин тащу через дыру с моторника а вот руками ещё не тащил оранж купил не давно))))) А из приборки моё барахло китайское через дырку не хочет тащить)))
  6. сопротивление антенны 22.4ом 22 канал 0 1 0 0 23 канал 0 0 0 6 24 канал 0.0 0.0 0.0 0.0 теперь бы узнать что это значит? и как проверить накачку? расскажите пожалуйста Да и если всё таки менять приборку не могли бы вы зассказать как подружить моторник и приборку желательно пошагово)))
  7. Попробовал прописать новые транспондеры всё то же самое может есть какой нибудь секрет?
  8. спасибо вот если бы подсказали как их вообще готовит я бы ещё и коньяка поставил бы))))
  9. а какой тип транспондера у меня и можно ли его отдельно от ключа купить? и их же как то готовить надо?
  10. ДА причём один трансподер был прилеплен к антене а второй стоял в ключе но тот что в ключе вообще не видится в 22 блоке пишет 1 0 0 0
  11. не знаю звонил лампочкой а какое должно быть? Я просто пока на целосность проверял
  12. Подключаю ваг ком выбираю панель приборов-17 стираю ошибку слабый сигнал ключа нажимаю вход ввожу логин нажимаю адаптация выбираю канал 21 ввожу 1 нажимаю тест проходит тест нажимаю сохранить кратковременно загораеся 1 потом опять 0 лампа иммо начинает мигать быстрее в приборке высвечивается ошибка неправильное програмирование ключа 22 группа 0 1 0 0 остальные через полчасика
