alexbox-x
Активные пользователи-
96 -
Весь контент alexbox-x
Что можно так сделать я уже давно понял. Думалось можно сделать по точкам тем же переходничком от 93СXX просто использовать не все контакты. Выпаять и к прогеру проводками я так и сделаю видимо...
Он живой и останется. Вы поймите мне разобраться надо... Понимаю что это кусок хлеба ваш, и его часть я не претендую. Но все же. Чего я не учитываю.... 5-6 ноги чтения и записи. 4 земля. 8 питание. Что не так?
Одобряю. хороши мысли. А можно умные мысть от профи по моей проблеме?
Да наверное, мне просто дали щиток и сказали это и китайского Х6 :) и Я тупанул простите... Я что-то не понимаю видимо. Помогите. Подлючил блок 12в к упе. ножки 5 и 6 от переходника как пиал выше. Еще минус с платы взял прозвонил точки. Ни чего. упа пишет ошибку Все когда то были недалеки людьми.... Питания подал. Выпаивать я же говорю не проблема, в прогер она не встанет, (она микросфера меньше просто) даташит я смотрел пишится через 5-6. Воти вопрос что не так. куда смотреть...
Микруху то отпаять не проблема. Но она маленькая и все программатор не встанет... Я 93С46 делал по точкам. А эту взялся потму ни разу не было 24с02, надо учиться. Если подпаяться на примую к микрухе к ногам 4 земля 8 питания 5 и 6 программые. остальные как я понял не задействованы. Читал тему по лифаны так только две точки 5 и 6 использую.
на щит питания дать не получиться. Блока питания от упы нету тоже. Какой можно взять 12В обычной от модела старого? переходник по схеме собирал из нета (COM на 93СХХ 1-2-3-4-5-8 ) контакты. Прозвонил по плате 24 и 93 серию выбрал (2-6 3-5 5-4 -8-8) припаялся как на картинке и все тишина на этом.
Здравствуйте. Взялся повозиться с этой понелью.. Пусть будет самый с мешной для вас вопрос, но я не могу считать тамп. чип 24с02WI (CSI p4g ) нашол 5-6 ногу по точкам. Землю - питения. и все Упа выдает CLK error. прилагаю фото. Ткните носом что не так делаю. Переходник от 93сXX. ноги прозвонил (3 - 5 2 - 6 5 - 4 8 - 8)
Мне соли на работе хватает... Так ради любознательности полез.... На королле то показывает одометр то нет, работы много, разбриать щиток просто не когда. Зато на Карине решили вопрос. Сам хозяин перебрал щиток и все заработала... стрелка тахометра отошла... собрал и все...
Извините ребята, что я хлеб отобрал... правда как то не удобно....
Вот и видно твое отношение к людям, которые в чем то разбираются меньше а ты в этой теме очень силен, тут правильно подойдет слово такое молодежное "зачмырить аппонета" или выражаясь на более взрослом понятном нам языке унизить аппонетка. Не буду я спорить тебе виднее, мотать панельки ради денег мне не интересно, а интересно просто научиться чему-то новому. На личности переходить мы не будет, но человек ты грубый и высокомерный... Проще надо быть... а не топпать всех кто в твоем теме не так селен как ты. Поясню, почему я написал маленький чип, а нем маркировку я не помню, ее плохо видно и только под лупой. Читает он упой как 93с46 но он в меньше чем оный. А вот тебе спасибо. Разбирал я королку, блин да просто интересно была разобрать и собрать спидометр... Запары если на работе завтра не будет снова раскидаю да посмотрю... Да и каринку надо посмотреть... Оптитрон там или нет, я не знаю... наверное обычная я видел только плату голую... Надо посмотреть,
Просто может кто-то сталкивался с подобным... Опытных же мотальчиков полно.
Ребята по королле я понял.... что мне можете сказать карине???? я ничего не выпаивал тахомет перестал работать, может стрелка????? я пенель не разбирал и не собрал, может хозяин сам чего то собрал не так???
Ты злой какой-то... Наверно считаешь себя очень очень крутым одо мастером и с такими как я общаешься сверху в низ... ИНтересо когда ты начинал тебя наверно тоже "Чмырили" гуры твоего времени.... Говоришь восстанавливать по трехе... Восстанавливать что????? Процессор убитый? от чего? Почему на принтере в таком случаи при таком же алгоритме ничего не дохнет? и хонда на который я эксперементировал тоже катается и проблем не знает.... Выложил дампы, тоже скажешь где то накосячил? Напиши где? Выпаивал кстати феном, (от паяльной станции) модель станции писать???? Короллу, поскольку моя, разберу как время будет, думаю что там просто отпаялась микруха... Не уверен я что хорошо припаял.. омнения гложат короче. А что по карине????? ТОже скажешь что-то не так? Если подсветка прописана в памяти ткни носом... А злорадствовать не нужно... Раз что твое эго нормальные советы дать не позволяет.
Я написал у меня UPA USB. (а делал да, совершенно просто так.... одна машина вторая соседа по гаражу третья знакомого по работе) Вот альтруист я такой.... Раз ты и правда считаешь что завалил 2 панели скажи что же я не так сделал. Я не бью себя в грудь и не ору что я великий матальщик спидометров.... На форуме же я наткрунлся на темы про короллу но так вообще панель не работала. Тут же все работает, и Заметь она сразу работала исправно... А завалить это испортить сразу же. Тут все работало... Не надо зларадствовать. Прилагаю дампы 1 оригинал 2 с измененным пробегом Собственно и хотел в выходной разобрать панельку и перепаять микросхему. Просто начитался форому что мол и сжечь можно и подогреть и все прочие... А по Карине мне кажется подсветка приборки в памяти не прописывается. Могу и ошибаться. Тахометр наверняка тоже не из-за этого, собрали наверное както не так и провода отошли какие нибудь. (я не собирал панель) carina1.bin carina2.bin Corolla1.bin corolla2.bin
Ха ха ха... смешно аж не могу...... злорадствовать все могут....
Замечательный совет... Я же не заденьги их делал. Я бы понял если бы на королке сразу не заработало ничего. А так прошло 2 недели даже больше... Пробег я смотрел как же в тахи, больше ничег не менял кроме пробега. Прошивки сохранились. Так же хонду с такой памятью сделал все работатет 93с46.... И если что-то завалилось, то поясни что и где....Интересно самому. Платы чистые замыкания на них не было... В прошивке ничего не менялось кроме пробега. И прошу заметить 2 недели работало нормально
Здравствуйте. Такая проблема сделал корректировку пробега. Выпаял чип прошил впаял назад. Прошло недели две теперь все работает окошко с пробегом не показывает? В чем причина? Может контакты отошли на микросхеме? машинан 2003 год corolla память 93с46 панель без тахотметра. перет тем как защить проверят раза 3. Читал Upa USB 1.2 пробег менял Japan ODO programmer. И еще одна проблема. Сделал знакомому на calina 99 года 93с46 yazaki маленький чип такой (припаялся прямо к плате). все считалось нормально пробег поменял Спидометр собрали а переключения на суточный пробег не работает. Через две недели перестал рабоать тахметр и не горит подсветка панели... Что-то с чипом? Пробег идет машина едит. Что посмотреть в обоих случаях.???
У кого нибудь остались инструкция и проги от это прибора?
