Vgarin
Весь контент Vgarin
  1. Ребята давайте жить дружно. Я всегда был уверен , что настоящий практик, всегда поделится знаниями, а барыги, всегда пытаются заработать , на знаниях других. Я живу по принцыпу, добился поделись и помоги. Если не изучаешь, не бей себя в грудь и говорить, я знаю но не скажу.... Все знать не возможно. . Ппинцып - узнал поделись, меня не подводил. Надеюсь, что остались еще единомышленники.
  2. Файл ddl закинь в windows\system и system32
  3. . Проблема не в коде. с пульта ИММО активируется лампа на панеле тухнет. Двигатель не запускается. Сканер показывает , что всё ОК, ошибок нет.
  4. Задача решена!!!!! Использовал программу tms374, контроллер (Siemenc) подключил по схеме в описании - "Renault decoder". Подключил только питание и лампы. Сигнал с адаптора MAX232 подал на 22 ногу флеша 28F512. (как описано в программе tms374) При подаче питания на Siemens одна лампа моргает хаотично. Включаем программу через MAX232 и ждём пока в нижней части программы чёрная линия изменится на красную. Моргающая лампа должна загореться постоянно. Если не вышло необходимо повторить процесс. У меня вышло с третьего раза. Необходимо, чтоб при подаче питания на Siemens одна лампа горела постоянно. После установки на машину отрезаем провод от входа в контроллер сигнала с иммобелайзера (pin 37), включаем зажигание через 2-3 сек. тухнут все лампы в том числе и "неисправность электропроводки", лампа иммобелайзера моргает ( она нам уже не нужна, её можно выкрутить). Флеш читал до и после отключения ИММО - полностью одинаковы. Все изменения в процессоре ТМС374. Всем спасибо кто откликнулся. Описание подключения контроллера Siemens - "Renault decoder" Bin -Renault Megane 1997 1,5 Fin5 Renault Megan 1.6 97 Fin5.rar tms374.rar Renault decoder.rar Renault Megan 1.6 97 Fin5.rar
  5. в 1997 году 8 значный код ??? Во всяком случае сканер требует 8 знаков.
  6. Сканер по ошибкам показывает, что всё ОК. Глубже посмотреть требует 8 значный код, Я не знаю где и как его прочитать.
  7. При включении зажигания бензонасос включается на 2-3 секунды. Фото сегодня сделаю и выложу, с дампом, что считал.
  8. Лампа , неисправность электропроводки, горит постоянно.
  9. Всё сделал по технологии. Залил дамп после киллера, поставил, включил зажигание 2-5 минут, пробовал завести. Затем поставил родной дамп провод отключил ииии глухо. Иммо в принцепе работает, с ключа лампа на приборной доске тухнет( до поломки ) Скорей всего слетела синхронизация. Хочу избавится иммо - дстало .
  10. Renault Megane 1,6 1997 Контроллер SIEMENS S115300203 A Flesh 28F512 Помогите пожалуйста с дампом без иммо Родной дамп пропускал через киллера, пробовал сначала с ним, а затем с родной прошивкой. Результат ноль.
  11. Ребята помогите с дампом без иммо на Renult Megane 1,6 1997 SIEMENS S115300203 флеш 28F512 Спасибо.
  12. Доброе время суток. Renault Megane 1,6 1997 Контроллер SIEMENS S115300203 A Проблема - иммобилайзер работает, на панели, после нажатия кнопки ключа, лампа тухнет а движок не запускается. Комп показывает, что всё ОК. Подскажите пожалуйста распиновку проца TMS374.(100 ног) Флешку прочитал 28F512, в начале память пустая, думаю, что кусок программы сидит в проце.
