Clarion
Clarion стал победителем дня 14 января
Clarion имел наиболее популярный контент!
Информация о Clarion
  • День рождения 10.05.1986
    LancerX
Контакты
  • ICQ
    228851951
    Севастополь
1 258 просмотров профиля
Достижения Clarion
  1. Всем спасибо за помощь, в процессе было устранено много проблем, но победить сам недуг подучилось только установкой РХХ от нивы…… на всех остальных вариантах, с разными носами и т.д, рхх уходил в 12 шагов и не мог отрегулировать хх, хотя я даже дроссель ставил с ваза на время…… В общем на нивовском рхх все ушло и шаги стали 35-38 !!!
  2. отдал клиенту, звонит говорит машина друга, но с оборотами опять такая же хрень)) поиски продолжаются), прошивка сейчавс эта залита сток mikas76_09it.rar
  3. Короче не внимательно глянул я чтоли , сегодня пошел опять посмотреть параметры, машина прогрелась а давление 390(до этого я видать думал 290) ....как бы похоже на подсос ,еще раз проверяю дымом, тишина, думаю чтото подозрение на грм с таким давлением, сделал замер скриптом Px шульгина, а там как я и думал фазы пляшут) , полез глянуть - один зуб прое.....))) Переставили , машину как подменили)))Короче давление сразу 320, время впрыска 2.4 ,работа мягкая четкая....подвисаний пока не замечал больше, завтра еще покатаемся....но думаю что тут и была собака зарыта)))),ктото накосячил.... но Рхх все равно после полного прогрева до 95 гр, уходит в район 12-13 шагов, почему - хз, может сам рхх такой....Спасибо всем за помощь! завтра еще отпишусь!
  4. а почему тогда рхх 12шагов если должен быть 30-35 ? значения гляну чуть позже
  5. дросселя два, пуля стандартная, и на вазовском дросселе родная стояла, т.е. этот вариант пока исключаю....
  6. попробую , если авто заглушить и завести она опять ставит рхх 12-13 и работат на 870....
  7. рхх на хх должен быть порядка 30-35 шагов на них, а он 12 и только тогда хх 870, соответсвенно подвисание возникает из за того что эбу после перегазовки пытается поставить заданный параметр рхх 34 ........Я не пойму почему на хх он 12 шагов когда прогревается, подсоса нет , почему рхх закрывыает из за чего эбу уменьшает настолько количество воздуха через рхх, если подсоса нет......по даду давление в норме......
  8. написал вначале дымом надували подсосов нет, что значит сосчитали прошивку? контрольку? она в стоке посчитана
  9. нет давление 310, а ацп дпдз 0.39, извиняюсь, запутал
  10. я в плане не пляшет)) , прошивку сток лил , разные варианты пробовал эффект одинаковый
  11. дроссель 46й что роднойц что вазовский, тоже думал перетечка, но закрыл заслонку до приклинивания, что на родном что на этом эффект одинаковый, время впрыска если не ошибаюсь 2.8 , проверю щасдмрв нет у нее, дад, дпдз 39 ставлю
  12. т.е. на прогретой машине если рхх выставить в положенные 34 шага то хх будет 1500,
