Clarion
Весь контент Clarion
  1. Всем спасибо за помощь, в процессе было устранено много проблем, но победить сам недуг подучилось только установкой РХХ от нивы…… на всех остальных вариантах, с разными носами и т.д, рхх уходил в 12 шагов и не мог отрегулировать хх, хотя я даже дроссель ставил с ваза на время…… В общем на нивовском рхх все ушло и шаги стали 35-38 !!!
  2. отдал клиенту, звонит говорит машина друга, но с оборотами опять такая же хрень)) поиски продолжаются), прошивка сейчавс эта залита сток mikas76_09it.rar
  3. Короче не внимательно глянул я чтоли , сегодня пошел опять посмотреть параметры, машина прогрелась а давление 390(до этого я видать думал 290) ....как бы похоже на подсос ,еще раз проверяю дымом, тишина, думаю чтото подозрение на грм с таким давлением, сделал замер скриптом Px шульгина, а там как я и думал фазы пляшут) , полез глянуть - один зуб прое.....))) Переставили , машину как подменили)))Короче давление сразу 320, время впрыска 2.4 ,работа мягкая четкая....подвисаний пока не замечал больше, завтра еще покатаемся....но думаю что тут и была собака зарыта)))),ктото накосячил.... но Рхх все равно после полного прогрева до 95 гр, уходит в район 12-13 шагов, почему - хз, может сам рхх такой....Спасибо всем за помощь! завтра еще отпишусь!
  4. а почему тогда рхх 12шагов если должен быть 30-35 ? значения гляну чуть позже
  5. дросселя два, пуля стандартная, и на вазовском дросселе родная стояла, т.е. этот вариант пока исключаю....
  6. попробую , если авто заглушить и завести она опять ставит рхх 12-13 и работат на 870....
  7. рхх на хх должен быть порядка 30-35 шагов на них, а он 12 и только тогда хх 870, соответсвенно подвисание возникает из за того что эбу после перегазовки пытается поставить заданный параметр рхх 34 ........Я не пойму почему на хх он 12 шагов когда прогревается, подсоса нет , почему рхх закрывыает из за чего эбу уменьшает настолько количество воздуха через рхх, если подсоса нет......по даду давление в норме......
  8. написал вначале дымом надували подсосов нет, что значит сосчитали прошивку? контрольку? она в стоке посчитана
  9. нет давление 310, а ацп дпдз 0.39, извиняюсь, запутал
  10. я в плане не пляшет)) , прошивку сток лил , разные варианты пробовал эффект одинаковый
  11. дроссель 46й что роднойц что вазовский, тоже думал перетечка, но закрыл заслонку до приклинивания, что на родном что на этом эффект одинаковый, время впрыска если не ошибаюсь 2.8 , проверю щасдмрв нет у нее, дад, дпдз 39 ставлю
  12. т.е. на прогретой машине если рхх выставить в положенные 34 шага то хх будет 1500,
  13. Да, ацп дпдз четкое после пропайки масс
  14. Добрый день, коллеги, может кто подскажет мыслью, имеется ЗАЗ Сенс 1.3_8v , Микас 7.6 ! После поездки подвисают обороты на 1500, иногда с раскачкой, все стандартные проблемы проверены и устранены(замена по, пропайка масс в салоне и под капотом , замена датчиков дпдз и рхх, заменен дроссель на вазовский заведомо исправный для проверки) Смысл в том что когда машина полностью прогреется РХХ падает до 12 шагов, на подсосы проверена дымом, дроссель заменен, соответственно я так понимаю машина исходя из данных в прошивке после перегазовки ставит РХХ на 30+- шагов и соответсвенно имеем зависание оборотов........не могу понять почему рхх уходит на 12 , где она берет лишний воздух что рхх почти полностью закрывается.....ДАД тоже был заменен......не проверяли только регулировку клапанов .....а так по всему пробежались...куда еще глянуть??? заранее спасибо
  15. Кстате завелась на дампе который пару тем ниже с 2004г, но только тогда, повторно не прокатило, причем дамп не поврежден
  16. Clarion
    Иммо RAV4 2001
    Народ, помогите, ситуация такая , есть RAV4 2001 2.0 4x4 (эбу 89661-42661), америкос без иммо , после высадки аккума перестал заводится, вылезла ошибка по связи иммо(которого нет)b27…, куча вариантов заливки других дампов еепрома результата не давали, бросил машину на 3 дня , пришел на 4й день нашел еще один дамп(на котором у всех заводилась) залил машина завелась, целый день занимались другой проблемой(заводили глушили все норм было) , к вечеру подсел аккум , машина снова не заводится , вычитал дамп, соответствует исходному (на котором завелась) опять ошибка по иммо что только не лил запуска нет, на том же файле тоже тишина…. Что может быть, как так, на пине e01 коричневый провод перерезал , минуса там нет…..мысли закончились….
  17. и мне тоже) но не берет ...странно..... на столе же должен принять?
  18. Люди, проверьте плиз вытянул пин вроде как 02021, но че то не принимает, есть еще вариант 13865 чет запутался , там HC912DG128 a6c5_mAGNET_mARELLI_MTRK_DASH.bin
  19. просто сток без плюшек не получится , сажи нету егр отключен , заглушен.....в аварии ездить?
  20. Решили залить сток просто без экологии, чип уберут, поездит посмотрит…… думаю чудес не бывает…))
