Clarion
Весь контент Clarion
  1. С напряжением там все ок, это я просто двигал график , поэтому слева 5в, дело в том что на рабочих четко видно два импульса потом целый каскад колебаний(не пойму что в этот момент форсунка делает) затем опять четкие два импульса, и так на 3 рабочих , а на второй осцилке подряд идут эти непонятные импульсы и этот цилиндр троит
  2. Доброго вечера, имеется автобус ГАЗ Vector...... двигатель ЯМЗ с эбу EDC17CV44 Короче говоря на 13тысячах прогорел поршень........и умерло три форсунци каким образом не знаю, сейчас авто после капиталки, троит третий цилиндр, эбу ставили подменный изменений нет, форсунку трижды возили на стенд все норм....вроде и местами меняли.....это предистория, компрессию меряли ...но как то смутно так как там нет свечей, говорят вроде больше 25....что тоже как то пугает))))) Снял осцилограммы с каждой форсы и вот что наблюдаю : первая осцилка рабочих цилиндров(все три почти одинаковые) а вторая не рабочего ....кто что может сказать .....из-за чего такой сигнал ???
  3. короче говоря частично разобрался, оказывается машина 2006 г, была еще схема с бк и стеклоподъемниками....., но такое ощущение что поставили блок комфорта с более новой модели , там управвление замками не реализовано.....походу физически т.к. нет драйверов уцправления , по вину должен стоять 3с0959433m а стоит на конце r как узнать комплектацию???
  4. ни у кого нет фото платы блока комфорта без эл. стеклоподъемников....на моей походу вообще нет драйвера управления задними дверями......мистика))))
  5. Приветствую, помогите в решении проблемы, имеется vw passat b6 2008 bvy, проблема в том , что не работают замки задних дверей, т.е передок закрывается, а задок нет, в процессе разбирательств оказалась странная история, существует два вида схем на эту модель, а именно: управление задними замками с помощью блока комфорта, но при этом задние стеклоподъемники- вёсла , и вторая- задние стеклоподъемники электро, и двери управляются блоками управления каждой задней двери..... Но, в данном Авто стеклоподъемники электро, а проводка с замков задних дверей идёт на блок комфорта в салоне, что не укладывается в голове, клиент говорит что как купил, так и не работало..... не подскажете может кодировкой можно активировать управление задними замками....... такое ощущение что блок комфорта работает как будто с раздельными эбу дверей....., стеклоподъемники норм работают..... по диагностике все норм , ошибок нет, но нет и управления замками задних дверей, как будто не идентифицированы блоки дверей задних....вот))))
  6. Добрый день, парни помогите с пином CIM Astra H astra.BIN
  7. SAAB_SIM_EEP.bin и мне если не сложно...заранее благодарю
  8. Судя по рассказу, процесса снятия с сигнализации - похоже что она там не штатная.....возможно заблокировали ее, поищите не штатную, найдите реле блокировки , возможно оно в цепи питания форсунок как вы говорите..!)форсунки питаются с главного реле...а управляются с ЭБУ .....схема скорее всего в автодате есть!!
  9. Доброе утро, ребят помогите с активацией GlobalTIS V32, заранее благодарю R134725964 B15A-6748-F761-D964-9241-319D-DC5C-E00EEF1F- 5861-3E67-274C-E8A5-A951-4103-2E44
  10. Да блок давно вскрыт.....на связь не выходит ни какими методами.....походу проц дохлый..... флэш без проза можно как то вычитать???? Прошивка его нужна в донора залить
  11. Не густо ....)) тогда другой вопрос, если привален проц реально вычитать только флэш без программатора подключившись к пинам......??? Или маловероятно???
  12. Добрый вечер, народ, помогите найти сток прошивку Ford Cargo EDC7UC31 1039S40921, буду очень признателен за любую информацию!!!!
  13. Привет, парни подскажите тоже американец 1.8T поменяли акпп на мкпп , прошивка стоит 4b0 906 018 CM , постоянно вываливается ошибка 16885 по датчику скорости, может из -за софта???? если поменять на BG??? что выкладывали выше???ъ \
  14. Clarion
    P0134 Peugeot 206 J34P-AAE
    Добрый день, ребят, такая проблема Peugeot 206 1.4 J34P-AAE Постоянно вылазит ошибка P0132 , Проводка, контакты, и лямда были заменены.....В ЭБУ были следы воды, но визуально все норм,все просушил,прогрел.... какая микра может отвечать,за сигнал лямда зонда, самое интересное что с диагностики смотрю напряжение на лямде- четкая стехиометрия....потом вылазит ошибка и машина в аварию падает.....провалы....затупы..и т.д.
  15. Под левой..... Он и может сыпать в can???
  16. а сопротивление проводов Can относительно массы 200ом это норма??? Еще странно что сопротивление моторного 67 Ом , обычно по 120 ........без моторного сопротивление CAn 600ом
  17. Добрый день, имеется VW Polo 2005 1.4 BKY , проблема такая, что время от времени проподает связь с блоками.....особенно ЭГУР и подушками........после того как отключается ЭГУР начинает пинаться и коробка....и т.д. ошибки по блокам 18056-моторник, в кане 01312 01314 01309, в рулевом 01312 01317, в аэрбеге 01321 00566, Can прозвонил от ЭГУР до моторника, до приборной панели все ок, нареканий не вызвало.......самое интересное..почему по разным блокам....либо чтото садит шину...... может центральный блок распределения шин данных глючит??? Воды по салону не заметил.....провода на эгур прозвонил ....все четко на отгнив не похоже....может кто встречался с таким..????
  18. Clarion
    Ford Connect p0335
    Всем спасибо, каким-то образом, на задающем диске на маховике отломало один зуб...!!!!
  19. Clarion
    Ford Connect p0335
    http://s019.radikal.ru/i600/1707/ac/b4d0956909aa.jpg http://s019.radikal.ru/i615/1707/5b/a7ed6491c003.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1707/f9/e7afdaad1f94.jpg http://s018.radikal.ru/i519/1707/36/903d99706f26.jpg http://s019.radikal.ru/i644/1707/13/43babd711d1c.jpg http://s013.radikal.ru/i323/1707/61/bc7269c8adf7.jpg вот ссылки на осцилы чето сюда не могу подгрузить там на холостых и на оборотах
  20. Clarion
    Ford Connect p0335
    через мин 10 кину
  21. Clarion
    Ford Connect p0335
    удаляю ошибку......кондиционер включается!!!!!пока не газанешь!!!
